EGR off EDC15P - EGR REMOVER
  • elbush
    • décembre 2016
    • 10
    Bonjour a tous,
    J'ai fait un EGR off sur une Polo TDI 130 Bosch EDC15p, es ce que quelqu'un peu me dire si ça a bien fonctionné, et si le cheksum est OK.
    Merci a tous.
    j'ai commencé a faire un outil de vérif car vu le nombre de "est ce que j'ai bien enlevé mon fap et co " ...
    en une fraction de seconde un simple navigateur web est capable de le dire
    [url]https://www.facebook.com/theo02120/videos/10213738007193644/[/url]
    ceci n'est qu'un test de système qui regarde le switch egr et fap
    • rh03100
      • janvier 2015
      • 172
      intéressant ton outil kenfeld, mais comment sa fonctionne, c'est une base de donné avec les switch egr et fap des ecu les plus courant qui fonctionne par comparaison ??
        Envoyé par rh03100
        c'est un serveur linux tu lui poste ton fichier org mod flash / eeprom avec tes requetes il te poste tes résultats en envoyant un rapport mail pageweb ou autre
        capacité de modification du bin. peut servir au pro de l'auto qui reprennent des voitures pour savoir si org ou mod d'un simple clic basé sur le live bytecheck il peut par le biais d'un outil eobd vérifier juste les bytes au quels on s'intéresse genre les tables checksum ou encore ... des switch ou des pressions de turbo de rail ou iq la limite est la limite de chaque ecu ou encore toute une rom.
        • rh03100
          • janvier 2015
          • 172
          Justement j'ai vue que tu parle souvent du bytecheck, sa sent assez mauvais pour les pros de la reprog, comment vois tu l'avenir du métier? Se système seras destiné seulement a la France ou a l'échelle Européenne?, Quand est il prévue?, Vraiment si tu as le temps, tu pourrais faire un sujet la dessus s'il te plait car sa devrait intéressé du monde.
          • elbush
            • décembre 2016
            • 10
            Effectivement ton outil est très intéressent, mais j'aimerais pouvoir le tester si ta un lien direct je suis preneur, et je suis dans l'IT si je peu aider ... ^^
            • rodolfolamantcha
              • 685
              Je vois pas ton EGR OFF mais par contre ta carto !!!! y a de la modif
              • rodolfolamantcha
                • 685
                Ton EGR est OFF sur Sofcoding 105 et j'ai un peu modifié le mod en même temps (surtout la pression de turbo et la N75), j'ai mis le mappack qui va avec, y a pas tout mais l'essentiel y est . J'ai laissé le mod de départ sur SC 102 tu pourra te rendre compte des erreurs. Tu injecte et tu switch sur SC 105 avec un VAG com, VCDS ou ODIS. Donne moi des nouvelles, je pense qu'il y aura un réglage de la N75 à faire. A plus
                • elbush
                  • décembre 2016
                  • 10
                  Envoyé par rodolfolamantcha
                  MERCI a toi je regarde ça se soir!
