Aide pour EGR OFF sur PSA Delphi DMC3.5
  • Djpedro
    • juillet 2020
    • 145
    j'ai besoin de faire un EGR OFF sur un C5 2.0 HDI avec ECU delphi DCM 3.5. (témoin allumé).
    J'ai vu la réponse de Yoyochao pour le DCM3.4.
    Comment trouver cette single sur DCM 3.5 ?
    Les maps EGR sont en 2181FC et 2183B4, même si j'ai compris que cela ne sert pas.
    Fichier ORI ci-joint.
  • Odin6
    • juillet 2015
    • 182
    Serait-il pas mieux de réparer le problème que de faire direct un off ?
    • Djpedro
      • juillet 2020
      • 145
      C'est plus simple pour moi de faire un egr off que de se lancer dans un changement de vanne egr. Vu que je le fais jusque pour rendre service.
      • Djpedro
        • juillet 2020
        • 145
        J'ai trouvé un damos pour cet ECU, j'ai donc plusieurs moyen de la désactiver :
        - "Egr Bypass engine open demand" : passer de 100% à 0%
        - jouer sur "Minimum speed for EGR on" (50km/h) et "Maximum speed for EGR on" (110km/h), que signifie "Hysteresis for vehicle speed condition" (15km/h) ?
        - Maximum atmospheric pressure to activate EGR ( 1,1992Bars) comme Yoyochao pour le DCM3.4
        Qu'en pensez-vous ?
        • Djpedro
          • juillet 2020
          • 145
          je vais essayer dans cet ordre :
          passer "Maximum atmospheric pressure to activate EGR" (200AB8 si ça peut servir à quelqu'un) de 01228 à 0
          Si ça ne suffit pas, je passerai "RCO EGR 1" et "RCO EGR 2" (2181FC et à suivre) à la valeur max 12800.
          J'ouvre un autre post pour le stage 1.
          • lusi-tano94
            • 104
            Salut à toi, normalement en agissant uniquement sur "Maximum atmospheric pressure to activate EGR" cela devrait etre sufisant.
            • Djpedro
              • juillet 2020
              • 145
              C'est fait, c'est injecté et ça a l'air d'avoir résolu le problème, plus d'allumage du voyant défaut
              • abou28100
                • 857
                Envoyé par Djpedro
                Merci pour l'info Djpedro !
                j'ai appliquer cela sur mon dump de 3008.
                modif de : "Maximum atmospheric pressure to activate EGR" (200AB8 si ça peut servir à quelqu'un) de 01228 à 0
                par contre je sais pas si sa désactivera également la surveillance du bypass
                • Djpedro
                  • juillet 2020
                  • 145
                  Envoyé par Djpedro
                  Depuis plus d'un an sans allumage du défaut moteur
                  • abou28100
                    • 857
                    du coup sa fait une close s'est bien ca. moi mon defaut s'est un P14A3
                    après du coup du temps que la vanne egr est inactive peut etre qu'il la gere pas la by pass liquide de refroidissement EGR
                    • Pirotessa
                      • 26
                      sujet très intéréssant.
                      Jai actuellement un probleme du meme genre sur ma 308 cc 163 Hdi
                      DTC P1461 qui du coup m'allume le voyant moteur.
                      J'aimerai en conséquance trouvé comment mettre cette erreur à 0 .
                      Mais pour linstant, aucun logiciel ne fait directement la manip et je n'ai trouvé qun Damos pour 407 en Delphi DCM 3.5.
                      pourriez vous m'indiquer comment je pourrais proceder .?
                      Par avance merci
