Aide pour EGR OFF sur Kangoo 1.5 DCI Delphi DCM 1.2
  • Djpedro
    • juillet 2020
    • 145
    je cherche à faire un EGR off sur un kangoo 1.5 DCI avec un ECU Delphi DCM 1.2.
    J'ai fouillé le forum et je n'ai pas trouvé la forme de la map à chercher.
    Est-ce la même forme 2D qu'un DCM 3.5 ?
    J'ai trouvé les TI, pression rail, mais pas ce que je cherche
    Merci de votre aide
  • Yoandu40
    • avril 2019
    • 587
    Salut teste ça et fait nous un retour
    • Djpedro
      • juillet 2020
      • 145
      Il faut débrancher le connecteur de la vanne egr?
      • Yoandu40
        • avril 2019
        • 587
        Envoyé par Djpedro
        oui c'est mieux
        • Djpedro
          • juillet 2020
          • 145
          J'ai trouvé les correspondance dans un DAMOS
          • Djpedro
            • juillet 2020
            • 145
            Bonsoir,
            pas plus de retour que ça.
            Les codes erreurs du véhicule ne concernaient pas la vanne EGR, comme annoncé.
            Donc je j'ai pas modifié l'ECU.
            J'ai juste trouvé dans le DAMOS les single correspondant aux modifications.
            C'est plus compliqué de un DCM 3.5
            • Yoandu40
              • avril 2019
              • 587
              salut, tu à quoi comme dtc ?
              • Djpedro
                • juillet 2020
                • 145
                En clair
                Problème bougies préchauffage
                Problème capteur pression turbo
                Problème vanne pression turbo
                • julienXM
                  • 20
                  Envoyé par Yoandu40
                  Tu as utilisé quoi pour faire le OFF ? un soft ou damos ?
                  • Yoandu40
                    • avril 2019
                    • 587
                    Envoyé par julienXM
                    damos, j'ai pas confiance à ces soft crack... swiftec fait du bon boulot apparemment mai c'est pas donner
                    • abou28100
                      • 857
                      sur le damos la map egr est a ladresse 8701A elle est inversé comparer à ce qu on voit habituellement.
                      sur ton dump je pense la voir a l'adresse 86B48
                      autant pour moi a l'adresse 82c96 en 16x16 j'avais fait une close dans le passé su clio 3 dci 70 en dcm1.2
                      et sest cette map que j'ai mis a plat
                      • Djpedro
                        • juillet 2020
                        • 145
                        La map "basic egr demand before any scalling OR trim incorporated" est bien en 86B48.
                        On met à plat et on débranche le connecteur ou pas?
                        • abou28100
                          • 857
                          Non pas débrancher. Sinon défaut ses pas du off ses du close.
                          Envoyé de mon U en utilisant Tapatalk
                          • Djpedro
                            • juillet 2020
                            • 145
                            pour info je mets le mappack que j'avais fait.
                            Je ne sais pas si Yoandu40 retrouve les mêmes maps dans l'egr off qu'il avait fait
                            • abou28100
                              • 857
                              Envoyé par Djpedro
                              Regarde l'autre sujet sur le même ecu que toi. Ses suite a un fichier swiftec apparemment.
