EGR off sur sid803a de citroen Jumpy
  • Olivier57
    • décembre 2017
    • 42
    Bonjour a tous,
    Il me faudrait un EGR off pour mon jumpy 2.0hdi 120cv de 2012. J'ai essayé la methode de Jean22 mais ca ne fonctionne pas sur cette génération de sid803a.
    Merci d'avance , ci joint ma carto extraite par mpps v18 en OBD.
    9679049280 ori.rar
  • Olivier57
    • décembre 2017
    • 42
    Ré salut à tous,
    je reviens vers vous dans l’espoir que quelqu’un puisse me dire quelle méthode employer pour désactiver l’EGR de ma cartographie sachant que, dans mon cas la méthode de Jean22 ne fonctionne pas, je ne trouve pas le damos qu’il décrit. Pouvez-vous svp me dire où trouver le damos egr dans ma carto. Merci d’avance.
    • Olivier57
      • décembre 2017
      • 42
      Bonjour, personne n’a envie d’échanger sur le sujet?
      Je ne sais même pas si j’ai bien fait d’extraire la carto en obd avec mon mpps ni si il serait capable d’écrire en obd donc toutes suggestions sont les bienvenues.
      • georgio39230
        • 571
        Salut a tous, j'ai essayer de chercher cette suite indiqué par jean22:
        "A faire avec WinOls.
        Chercher cette chaine avec WinOls en 8 Bits / FF pour mettre à 0
        15 7C 15 7C 16 76 19 64 1B 58 1E 46 20 B7 24 22 28 0A 28 0A 22 2E 22 2E 22 2E 22 2E 1F 40 00 00 13 88 13 88 14 82 17 70 19 64 1C 52 1E C3 22 2E 26 16 26 16 20 3A 20 3A 20 3A 1D 4C 00 00 00 00
        Jean22":
        dans la carto de olivier57 mais je n'ai pas trouvé car je pense que dans cette carto elle ne s'appelle pas comme ça.....
        Ensuite j'ai fouillé un peu dans le dump et je suis tombé sur ça:
Nom : 		Swicht EGR (peut-être).png
Affichages :	613
Taille :		64,5 Ko
        Serait-ce un swicht EGR? Quel valeur mettre? Je ne suis pas sûr du tout !
        D'autre part, peut-on prélever cette carto par OBD avec un MPPS comme olivier la fait et réinjecter avec? Est-ce qu'il ni aurait pas un risque de perdre les codess injecteurs par exemple?
        Quel logiciel (abordable) serait capable de modifier une carto de ce genre sans risque afin de pouvoir réinjecté?
        Je m'excuse par avance auprès de tous, les EDC15 ça passe mais là c'est plus compliqué et évitons de faire des bêtises...
        J'ai un 807 avec le même calculateur qui me pose pas de soucis mais je serais éventuellement intérréssé pour avoir le max d'info afin de virer l'EGR également.
        Bonne nuit à tous!
        • Olivier57
          • décembre 2017
          • 42
          Salut Georgio !
          merci pour le travail de recherche effectué. J’ai l’impression que la lecture en obd aurait peut-être altéré ou modifié la carto. Quelqu’un pourra sans doute le confirmer. Pourtant le sid803a figure bien dans la liste des ecu du mppsv18 et lecture / écriture can ok.
          • Olivier57
            • décembre 2017
            • 42
            Salut Georgio,
            J'ai trouvé un fichier sur le forum qui a été passé au davinci officiel pour EGR off et qui correspond en tout point au mien, et apres les avoir comparé j'ai trouvé 2 adresses en 16x1 qui sont à 0 par rapport à mon fichier. Je met l'ensemble à disposition.
            • Olivier57
              • décembre 2017
              • 42
              C'est à l'adresse 6A350 et 6A390 visiblement...
              • Olivier57
                • décembre 2017
                • 42
                Bonjour a tous!
                Petite correction apres pas mal de recherches je me suis trompé ce n'est pas avec daVinci mais avec WinMaf que le Off a été fait. Je joint le lien vers la discussion à la base pour Lancia Phedra mais tout est identique avec ma flash. [URL="https://www.lesamisdelaprog.com/forum/les-ecus/fap-dpf/16612-lancia-phedra-2-0-hdi"]Lancia Phedra 2.0 hdi - Les Amis de la Prog[/URL]
                • georgio39230
                  • 571
                  Salut olivier, j'ai pas eu le temps de rejeter un oeil encore mais quand j'ai ouvert ta carto le premier coup, les cheksums n'était pas bon.
                  Et j'ai l'impression que ça fait ça a plusieurs personne sur les SID803A.
                  Surtout bien les corriger avant de tenter de réinjecté.
                  Bienvu pour la trouvaille, je crois qu'il ni y a pas qu'une seul MAP EGR mais je peux me tromper..
                  J'essai de jeter un oeil dès que possible!
                  Bonne soirée à tous..
                  • Olivier57
                    • décembre 2017
                    • 42
                    Salut Georgio,
                    Je me suis basé sur la méthode de "Romain4086" qui dit "qu' il faut chercher seulement 2 hystérésis qui se suivent elle se trouvent entre 2 maps, elles sont en 16x1 et il faut les mettre à plat. voici le lien :
                    [URL="https://www.lesamisdelaprog.com/forum/les-ecus/rge-egr/13828-egr-off-siemens-sid803a-ford-c-max-dont-la-technique-de-jean22-ne-fonctionne-pas#post172774"]EGR OFF siemens SID803A ford c-max dont la technique de jean22 ne fonctionne pas - Les Amis de la Prog[/URL]
                    Pour les checksums ca m'embete un peu parce que je n'ai pas moyen de corriger ca, j'imagine que winols le fait mais je n'ai qu'une version remplie de virus que mon Pc refuse d'executer...
                    Apres ca serait tentant d'injecter directement la carto trouvée en dpf et egr off mais il me semble que c'est pour un 136cv et moi je suis en 120cv donc pas les memes injecteurs, pas de boitier papillon, et 2 électrovannes de moins chez moi. Donc je ne vais pas faire ca!
                    Bonne soirée et bon week end.
                    • georgio39230
                      • 571
                      Salut Olivier, sage décision de ne pas injecté l’autre carto… Elles sont obligatoirement différentes vu qu’elles n’ont pas la même puissance!.. Tu peux avoir des adresses identiques mais d’autres totalement à côté! Tu risque de bloqué ton calculo…
                      J’ai winols installé sur un pc non connecté a internet donc j’arrive a m’en servir! Tu peux utiliser le comparatif dans winols en ouvrant 2 carto en même temps.
                      Il faut modifier ta carto et corriger les cheksums avant d’injectée!
                      Le soucis c’est que je sais pas si winols pourras corriger les cheksums hors ligne….
                      Sinon ECM pas bon pour modifier les carto mais bon pour les cheksums. Je vais installé ECM dans mon autre PC en ligne et voir….
                      Normalement MPPS devrait te dire aussi si tes cheksums sont bon.
                      La version V18 c’est pas celle qui est limitée à 5 lecture/écriture?
                      • Olivier57
                        • décembre 2017
                        • 42
                        Salut Georgio,
                        Il ne me semble pas avoir de limitation du nombre de lecture/ecriture . En meme temps je viens à peine de m'en servir pour extraire la carto!
                        • georgio39230
                          • 571
                          Ok tant mieux alors, sinon bizarre quand j'essai de retélécharger ta carto maintenant le fichier a un virus???
                          • Olivier57
                            • décembre 2017
                            • 42
                            Je remet le fichier au cas où.
                            • georgio39230
                              • 571
                              Pareil, c'est peut-être avec Windows11, il faut je retente avec le 10, mais j'ai des doutes...
                              Sinon j'ai cherché et cherché, la seule différence que je vois dans le fichier de Phédra ori et WinMaf c'est là:
                              [URL=filedata/fetch?id=172792&d=1744553167]Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		Différence fichier phedra entre ori et WinMaf.png  Affichages :	0  Taille :		86,9 Ko  ID : 			172792[/URL]
                              J'en reste là (au moins pour aujourd'hui), bon dimanche a toi!
                              Ps: avec windows 10 je télécharge la carto sans soucis, pourtant 11 et 10 avec windows defender, bizarre???
                              Dernière modification par georgio39230, 13 avril 2025, 18h00.
