problème EGR 207 hdi 90 (HX)
  • jcjc4263
    • juin 2026
    • 17
    Petit nouveau sur ce forum, j'aurais besoin de vos avis.
    Sur ma 207 hdi 90 moteur HX de 2006, j'ai un problème de vanne EGR. Malgré son changement, j'ai toujours les codes défauts P0409 + P0489 et mise en sécurité. Pour l'instant je roule avec la vanne débranchée sans soucis (sauf voyant tableau de bord). Je pense à un problème sur le calculateur, est ce qu'un EGR off règlerait le problème ? Faut il mettre une plaque sur la vanne ? Qu'en pensez-vous ? Merci pour votre aide.
  • georgio39230
    • 570
    Salut, avec quel valise regarde tu tous ça?
    As tu fais un apprentissage de la vanne EGR après changement?
    Combien est tu en mg/coup au ralenti (débit d'air): si possible consigne + réel? Au moins le relevé réel déja?
    • jcjc4263
      • juin 2026
      • 17
      Alors j'ai utilisé 2 valises Maxi ecu et Launch X431. Malgré l'effacement des défauts et un nouvel apprentissage les codes P0409 + P0489 reviennent sans même démarrer la voiture ! En faisant le test actionneur avec les valises, la vanne EGR répond bien. J'ai même fini par changer le débitmètre et le capteur de température d'admission d'air mais aucun changement. Je n'ai plus en tête les mesures, mais vanne EGR et recopie restent à 0.
      Je reprendrais les valeurs quand j'aurais 5 minutes. Il faut que je rebranche la vanne.
      • georgio39230
        • 570
        Salut, ok pour tous ça.
        A tous hasard ton calculateur moteur ne serais pas un edc16c34?
        Si oui lit cà:
        [url]https://www.lesamisdudiag.com/forum/l-automobile/electricit%C3%A9-electronique/calculateur-ecu/434208-calculateur-edc16c34-citroen-c4-1-6hdi-110-probl%C3%A8me-egr[/url]
        Dans ce cas là stop l'achat de pièces. Tu va tous changer pour rien.
        Mon conseil, le moins cher et le plus simple mettre l'EGR en CLOSE.(ou OFF si tu préfères)....
        Bonne soirée.
        • jcjc4263
          • juin 2026
          • 17
          Oui, c'est bien un edc16c34
          Merci pour le lien
          Je vais faire un EGR off
          • georgio39230
            • 570
            Ok, je ne sais pas de quoi tu est équipé pour lire et écrire la carto. MPPS V18 fonctionne nickel par OBD la dessus.
            Sinon je te conseille de mettre les hystéris EGR a plat (tous à zéro) avec WINOLS simplement dans un premier temps.
            Ca te fera un EGR close sans supprimer les DTC ça doit passer. Sinon au cas où on peut supprimer les DTC aussi.
            Je l'ai fait dernièrement sur un xsara picasso de 2008 et un C-MAX de 2007 et ça fonctionne.
            N'hésite pas a demander de l'aide si tu ne trouve pas les MAPS EGR...
            Ta voiture est une 1.6l hdi non fappé? C'est ça? D'avant 2011?
            • jcjc4263
              • juin 2026
              • 17
              J'ai KESS V2. Par contre je pensais utiliser DA VINCI pour l'EGR off. Je ne maitrise pas trop et je n'ai pas WINOLS. Oui c'est bien cela 1,6 hdi sans FAP
              • georgio39230
                • 570
                Ok le kess nickel. Davinci est bien pour supprimer les dtc mais pour supprimer le fonctionnement de la vanne il vaut mieux le faire avec winols. Poste ta carto et je regarderai. Bonne journée.
                • jcjc4263
                  • juin 2026
                  • 17
                  Merci à toi. Dès que j'ai 5 minutes je te ferais passer ça.
                  Bonne journée également
                  • jcjc4263
                    • juin 2026
                    • 17
                    Voici le fichier
                    originale 207.zip ([url]https://www.lesamisdelaprog.com/filedata/fetch?id=173485&d=1782973960[/url])
                    • georgio39230
                      • 570
                      Salut, ok je regarde ça dès que possible. Bonne journée.
                      • jcjc4263
                        • juin 2026
                        • 17
                        Merci beaucoup, c'est super sympa de ta part de m'aider
                        • georgio39230
                          • 570
                          Alors je t'ai fait 2 versions EGR Close: 1 uniquement avec Winols et la seconde Winols + Davinci
                          Mot de pass pour décompresser en MP.
                          207 jcjc EGR Close Winols - 389534).rar
                          207 jcjc Egr close winols et DTC Off Davinci - 389534).rar
                          Essai et redis moi, si jamais ça ne marche pas je te ferais un EGR OFF mais le CLOSE doit fonctionner..
                          Bonne soirée.
                          • georgio39230
                            • 570
                            Redis moi si tu as reçu le MP?
                            • jcjc4263
                              • juin 2026
                              • 17
                              Merci beaucoup, je vais essayer ça et je te tiens au courant. J'ai besoin de rebrancher la vanne EGR ou pas ?
