Probleme egr boitier papillon 2l tdi
  • miguelk
    • 4
    Bonjour a tous...
    voila jai mon ami qui a une audi2l tdi edc16u34 et il voulais faire une prepa..il cest fait enculer par ce que le preparateur en faisant son circuit admission d'air ont lui a supprimer le bloc boitier papillon et vanne egr...il a rouler environ 15km mais le turbo de la voiture ne stabilise plus..3bar programme dorige(1.4bar)..
    Esuite jai simplement rebrancher le boitier sans l'integré dans le cuicui dair..sa a fonctionner bien environ 5km le turbo stabilise bien..et mintenan sa recomance au 3bar..
    Avez deja eu ce probleme??avez une solution sil vous plait..comment desactiver legr sur le prog?je nai que ecm et jai besoin de le depanner..apparemen la map cest table phasage injection.quel valeur mettre???(13000)?il a aussi une map a mettre a 0 aparamen??
    Peut on desactiver le boitier papillon sur le prog??
    Je vous remercie davance pour vos reponse
    miguel kindeur
    Salut, j'ai vu que certain désactive oui. J'ai jamais eu l'occasion de le faire.
    Poste ton ORI et ton MOD que je regarde.
    Oublie ECM et passe à WinOls
    • miguelk
      • 4
      je narrive pas a poste le fichier;;si klk un peut maider
      • hornet
        • septembre 2014
        • 150
        il faut compresser tes fichiers pour pouvoir les poster.
          Oui ça se fait, mais pas de map a 0, pas de bidouille, oui ca arrive souvent que certains "préparateur" enlève ce "boitier papillon/egr" pour installer un tube forge.
          Malheureusement ce boitier papillon sert a la carto et au swirl, il sert aussi a augmenter le couple dans les bas rpm, ceux qui l’enlève doivent reprogrammer pour compenser.
          Il y a deux mondes.
          Contact par mp. je ne donnerai pas d'infos dessus.
            Envoyé par miguelk
            Bonjour a tous...
            miguel kindeur
            erf je ne pense pas qu'en ayant qu'ecm on puisse dire quoi que ce soit sur une carto car ca ne voit que 60 pourcent des maps je pense
            • miguelk
              • 4
              Bonjour..
              nouvell decouverte:geometri du turbo bloquer..jai essayer de decoincer manuelemen.sa a eté mai la voiture fait tjt pareil..fo demonter pr netoyer
