egr mégane 1.9l dci edc16c3
  • micki
    • juin 2014
    • 41
    N'ayant jamais trouvé de réponse pour cette edc16c3 Renault, je post ce que j'ais fait pour avoir votre avis, tout est dans le fichier joint.
    J'ait fait un egr off en bloquant la vanne a fond fermé (je l'avait nettoyé avant pour être sur de l'étanchéité), l'adresse de la map est E367A en 12x12
    Merci de me donner votre avis, je ne suis que débutant
  • pouettedu76
    • janvier 2015
    • 73
    Salut MICKI jai telecharger ton fichier mes je n'arrive pas a voir l'image tu peut la mettre sur le forum pour que l'on puisse la voir et donner notre avis
    • micki
      • juin 2014
      • 41
      voici les photos
Nom : 		egr off.png
Taille :		10,1 Ko
ID : 			132776Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		egr on.png
Taille :		24,1 Ko
ID : 			132777Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		egroff.png
Taille :		285,8 Ko
ID : 			132778Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		egron.png
Taille :		227,6 Ko
      • pouettedu76
        • janvier 2015
        • 73
        Désoler MIKI mes la moi a mon niveaux je ne pas t'aidez je suis désoler ses graphisme c'est comme si je lisais du chinois je pensait que sa allez etre des fotos de ta vanne egr démonter et le kit pour comdamner la vanne et la ou quil y a la pipe .
        La 1ere est en rouge je sais pas si sa c'est bien desoler MIKI mes la c'est pas de mon niveau désoler
        • micki
          • juin 2014
          • 41
          je t'explique sur ce modèle de voiture je ne trouve pas d'info pour la vanne egr, donc ce" que tu voit en rouge c'est la map que j'ai modé au maxi et que je pense que sa ferma la vanne egr, si tu veux de l'aide pour apprendre tu est au bon endroit
          • pouettedu76
            • janvier 2015
            • 73
            C'EST se que je demande je n'est rien encore comme appareille pour modifier ou programmer mes si je suis bien les probléme voir meme les tuto pour apprendre sa serait bien merci MICKI
            • micki
              • juin 2014
              • 41
              Pour extraire je te conseil galetto 4 après c'est marrent quand tu apprend sur ta voiture tu te rend compte que tu avance c'est très simpa
              • pouettedu76
                • janvier 2015
                • 73
                Ok pour galetto 4 sa va avec laguna 2 et je peut faire quoi avec sa parceque franchement je ne connais vraiment rien je vois des photos de calculateur démonter avec beaucoup de fiche et des soudure faut il démonter le calculateur pour apprendre ou faut il un d'occas pour ne pas faire de bétise .
                • micki
                  • juin 2014
                  • 41
                  sa va mais il faut faire attention aux codes injecteur après si tu veux faire de la prog il te faut aussi pouvoir faire du diag c'est mieu
                  • pouettedu76
                    • janvier 2015
                    • 73
                    j'ai actia multidiag pour ma voiture mes pour les codes injecteur il ne le fait pas sur ma laguna mes il le fait sur ma megane dit moi la prog c'est quoi au juste et ses fonction si c'est comme les outils de diag ou si c'est autre chose
                    • micki
                      • juin 2014
                      • 41
                      une reprogrammation c'est optimiser son moteur en modifiant les réglages constructeurs pour avoir une meilleur combustion et augmenter le rendement moteur, car les constructeur font des voitures pour aller rouler dans tout les pays, alors vu que nous utilisons du carburant de meilleur qualité ont peut se permettre de modifier les paramètres.
                      Pour cela on utilise un logiciel qui copie la cartographie moteur dans l'ECU de la voiture et ensuite on peut le lire avec un lecteur hexadécimal (ici ont utilise souvent winols).
                      Ce logiciel détecte des "map potentiel" qui représentes des donnés de pédales, turbo, etc (pour commencer aide toi de ECM titanium pour trouver les map)
                      Alors tu les modifie (pas n importe comment) et tu la réinjecte dans la voiture.
                      Si tu ne sait pas modifier les cartographies tu peut juste extraire la cartographie moteur et l'envoyer à un professionnel pour qu'il la modifie et tu auras juste à la réinjecté, la tu est juste un flasheur.
                      J'espère tu comprend ce que je raconte
                      tu peut lire sa c'est pas mal [url]http://www.lesamisdelaprog.com/faq/1492-base-de-reprog.html[/url]
                      • Gael66250
                        • 335
                        Pour en revenir à ton egr,
                        C'est sur les renault et egr y a pas trop d'info sur ce modèle.
                        Tente comme ça, c'est bien la map egr sa, au pire t'aurais un défaut de consigne à le voyant moteur si c'est pas sa.
                        Si ta le clip sa serai l'idéal pour contrôler l'ouverture ensuite.
                        • micki
                          • juin 2014
                          • 41
                          Merci d'avoir répondu
                          je l'ais déja essayé vu que j'avais pas de réponse je n'arrive pas a faire de vérif avec le clip tu va bien dans scan tool? je n'ais pas de défaut qui ressort, la vanne à été nettoyé avant le off egr
                          Sinon je regarderais avec mon delphi pour regarder le débit d'air.
                          • Olivcab
                            A bon EGR OFF comme ca ???
                              EGR OFF EDC16C3 Renault
                              Tiens, voila ton fichier, il y'a un switch pour EGROFF EDC16C3 Renault.
