egr off edc16c3 psa hdi
  • skeuf
    • 484
    bonjours a tous
    une ame charitable peut elle confirmer un egr off
    sur un edc16c3 psa msrci ci joint les 2 fichier
    l'ori et le off
    extrait au bdm
    merci d'avance
  • DIAGAUTO33
    • 256
    Salut l'ami,
    Pour moi c'est pas bon et ton chk n'est pas bon aussi.
    Je te l'ai refait mais je suis pas un expert donc faudra soit tester, soit faire vérifier le mien aussi par quelqu'un de bien calé.
    Je ne pense pas mettre trompé.
    Tu la fait avec quoi le tiens ?
    Tiens nous au courant.
    • skeuf
      • 484
      Je me suis basez sur des recherche le chks n'est pas bon mais c'est volontaire afin de mieux voir les différence par rapport à l'original les deux hysteresys à zéro
      Après un coups dans winols pour le chks et c bon
      Je regarderai le tien après je suis sur mon tel actuellement
      diagauto
      • motor6605
        • mars 2015
        • 34
        Envoyé par DIAGAUTO33
        Salut l'ami,
        Ton fichier n'est pas bon il est en 12X1 alors que tu as fais 13 mod par hysteresis. Point de départ trop tôt.
        Après pour le premier fichier mod c'est juste une mod volta donc aucune recherche si ce n'est d'une solution propre EGR OFF toute prête. La mod Volta est pas top sur cet ECU.
        • bp8bp_
          • 154
          Pour moi il est en 16x1
Nom : 		egrskeuf05.jpg
Taille :		833,2 Ko
          Tu as modifié 2 valeurs de l'axe des tr/min en trop
Nom : 		egrskeuf06.jpg
Taille :		765,1 Ko
          N'oublie pas ton checksum, une fois tes tests finis...
          • DIAGAUTO33
            • 256
            Envoyé par motor6605
            Merci pour ta remarque. Je vais re contrôler ce soir.
            • skeuf
              • 484
              je test sa en fin d'am
              je fil au lit la
              j'ai aussi 2 defaut qui remonte ce n'est pas le calculo d'origine de la voiture
              je ne sait pas ce qui etait monter dessus
              on me la ramener comme sa j'ai fait un off et rafistoler quelque cable couper
              maintenant le véhicule démarre mais remonte deux default
              P 0603 default intern au calculo
              et
              p 1352
              j'aimerai aussi supprimer ces deux dtc
              merci a tous
              • skeuf
                • 484
                alors voici finalement mon egr off
                selon vos conseil
                en mode texte et 2d
Nom : 		egr off edc16c3 2d.JPG
Affichages :	2
Taille :		224,6 Ko
Nom : 		egr off edc16c3.JPG
Taille :		655,8 Ko
                • DIAGAUTO33
                  • 256
                  Salut l'ami, moi je dirai que c'est bon. C'est bien en 16x1.
                  Je me suis peut être trompé quand j'ai posté le fichier car j'étais en train d'en regardé un autre en même temps qui lui et en 12x1 . Désolé pour l'erreur !
                  • skeuf
                    • 484
                    ok
                    Je teste ce soir je fil à lit la
                    Je teste en fin am et je vous dit ce qu'il en ai
                    • DIAGAUTO33
                      • 256
                      Je viens de regarder l'egr off que j'ai fait pour notre ami skeuf et j'ai bien fait les 2 hystérésis en 16x1.
                      Par contre lorsque que le chk et recalculé, il me change la 1ere valeur dans le 1er hysteresis.
                      Le mod que j'ai fait est identique au dernier mod de skeuf.
                      Regarde tes valeurs après avoir lancé la corection du cheksum skeuf.
                      C'est pareil que moi.
                      A tout à l'heure pour le retour mon ami
                      • skeuf
                        • 484
                        salut diagauto
                        donc je reverifie ton fichier et le mien effectivement aucune différence
                        il parler de mon premier fichier moder j'ai enlever deux valeur en plus
                        j'ai chercher a la main et lancer volta pour la premiere fois
                        il ma guider afin de trouver les hysteresis
                        mais jai pas controler s'il avait bien fait le taf
                        effectivement il a virer les deux derniere valeur de l'axe
                        ton egr off et ok apparemment diagauto pas de souci de ce coter la
                        c'est mon premier qui et mauvais
                        lorsque je compare le tien et le mien maintenant que je le tape a la main zero difference
                        ton off et identique au mien ;-)
                        • DIAGAUTO33
                          • 256
                          Super .
                          Merci pour le retour.
                          Tu l'as injecter ?
                          Par contre, il va falloir travailler sur tes pcodes maintenant .[emoji6]
                          • skeuf
                            • 484
                            Super .
                            Tu l'as injecter ?
                            pas encore injecter le vehicule rentre ce soir
                            oui maintenant reste les pcode
                            je vous tien au courant merci
                            • skeuf
                              • 484
                              bonsoir a tous
                              je n'ai pas eu le temps d'injecter pour voir
                              des que c'est fait je vous tien au ocurant
