Vanne Egr sur 307
Salut l'ami !
Oui, normalement il faut faire le mod sur la map parallèle.
C'est ce que je fais tout le temps en tout cas comme ça tu es sûr.[emoji6]
C'est difficile de savoir sur quel blocs de données ton ECM travail.Commentaire
Bonsoir a tous,
Ca y est , j'ai reprogrammé la 307 de ma femme avec le fichier modifié par winols + suppression des erreurs avec torque... Impec c'est fait
Par contre , je trouve étrange que le map parallele soit en egr OFF sans que j'y touche ... winols aurait il de lui meme modifier cette valeur en 7111F après que j'ai changé en 6111F le 1 en 0 ?
C'est l'impression que j'ai.
Merci a tous pour les explications.Commentaire
Oui, winols peut le faire mais une fenêtre s'ouvre avant. .
Quand tu as changé le switch, tu as du avoir une fenetre qui te demande si tu veux appliquer à la map parallèle.
Moi perso, je répond non et je le fais moi même car certains disent que des fois, winols le fait pas bien donc je préfère pas essayer.
Pas bête l'idée, mais je préfère quand même appliquer mes mods au map parallèle.
Je pense que ça va plus vite
Vu que c’était mon premier fichier modifié avec winols , j'ai pas tilté ... mais oui il me semble que j'ai eu cette fenetre .
Dans mon cas, ca c'est bien passé.Commentaire
par rastatotoBonjour à tous,
J’ai effectué un diagnostic sur une Smart Roadster Cabriolet.
Conclusion : le boîtier SAM est rempli d’eau et hors...-
02 novembre 2025, 14h18 -
par TaraKazanBonjour, je suis nouveau sur le site, j'habite le VAR, je m'intéresse a la suppression des codes erreurs sur eprom boitier de direction audi et aussi...29 novembre 2025, 09h54
par Antoine80740Bonjour à tous,
Depuis quelques temps, je travaille sur une A4 2l TDI 140cv pour tenter de trouver une solution à mon problème d'émission de...-
Canal: RGE - EGR
par duff85bonjour a tous
alors je vous explique mon cas j'ai voulut faire un conversion flex fuel sur une vw passat 2.3v5
et la problème la voiture...-
