suppression électronique EGR sur Mégane 2 CC DCI
  • trax03
    • mars 2015
    • 88
    Bonjour tout le monde
    Comme beaucoup d'entre nous je débute dans ce domaine de la reprogrammation , par curiosité déjà et aussi par intérêt ...
    J'ai une Renault Mégane 2 CC DCI de 150 CV dont je voudrais supprimer électroniquement le fonctionnement de la vanne EGR dont tout le monde connait les désavantages plus nombreux et onéreux que les avantages liés à la pollution.
    J'ai extrait avec MPPS la carto dont j'ai réussi à la lire avec Winols qui était assez récalcitrant à le faire au début...car mal installé de ma part.
    Je me retrouve avec 171 maps à découvrir ... et mon premier problème est de savoir qu'elle est la bonne pour que je puisse me pencher dessus et essayer de la modifier comme j'ai pu le lire en parcourant le sujet sur le forum...
    Donc mon besoin est d'avoir une aide pour trouver la bonne map à modifier dans un premier temps ...puis surement ensuite pour vérification des modifications faites.
    Le calculateur est un EDC16CP33 ( info du Clip Can )
    Je joins le fichier extrait , à votre disposition pour d'autres infos ...et merci d'avance
  • trax03
    • mars 2015
    • 88
    une précision supplémentaire si j'ai bien relevé les infos du calculateur
    HW 8200662105
    SW 8200462452
    • digix1
      • octobre 2014
      • 133
      Ca se sont les ref renault HW = 0281..............
      • trax03
        • mars 2015
        • 88
        Merci de l'info digix1...bon j'ai du rater un épisode quelque part ...je continue de ramer ...dans le vide ...et c'est pas faute de lire tout ce que je peux sur le forum...
        J'arrive pas à trouver cette map EGR avec Winols ...et avec ECM c'est apparement plus facile il y a un des répertoires et des sous-répertoires qui guident facilement vers l'EGR ...mais je voulais faire la modif et la comparaison avec Winols pour être sûr de moi et du checksum final ...bon je vais reprendre ma rame et si ça avance pas plus vite et bien changer de berge alors ...je fatigue un peu sans guide ni phare devant..
        • race84
          • mars 2014
          • 25
          Salut, te soucis pas du cheksums, ton interface la calculera. Et pour ton egr off, retrouver la map egr ne te servira a rien pour un off.
          Si tu galeres, je te le ferai, je te laisse encore chercher, si tu trouves pas fais moi signes.
          a+
          • trax03
            • mars 2015
            • 88
            Salut race84 ...c'est sympa de ta part de m'avoir répondu et de m'offrir ton aide .
            Mais je comprend pas trop sur le fait que même si je trouve cette fichu map dans les 171 proposées par ma carto ...qu'elle ne me serve pas pour mettre off l'EGR de façon artificielle.
            Je pensais , naïvement , que je devais mettre des valeurs maxi sur le régime moteur pour qu'elle ne s'ouvre pas car ce serait inaccessible... mais bon j'ai du rater encore un épisode du feuilleton ...je continue ma navigation à la rame ...dans le brouillard qui s'épaissit ... car j'ai beau chercher sur le forum je ne vois pas trop de sujet sur un calculo EDC16cp33 qui correspond au mien ...ou alors j'ai encore raté l'avion maman
            • race84
              • mars 2014
              • 25
              salut,
              voici
              Merci pour le retour.
              • trax03
                • mars 2015
                • 88
                Salut race84 ...merci pour ta réaction ...je te fais un retour dés que j'aurai testé l'affaire , je vais être un peu pris ces jours mais je le ferai au plus vite
                • trax03
                  • mars 2015
                  • 88
                  Salut race84
                  Merci pour ton aide , ça marche bien , j'ai plus de défaut au TDB à cause de l'EGR débranchée électriquement et qui est fermée physiquement...donc j'ai plus de problème avec cette sacré vanne .
                  J'ai fait des tests avec le Can clip et supprimé les défauts résiduels
                  Tu es un "AS" et tu m'as bien aidé car je patinais plus qu'un embrayage usé jusqu'à la corde ..
                  Alors encore merci de ton aide
                  Cordialement
