bonjour,possible de supprimer EGR sur une 308 hdi existe t il des conséquences pour le moteur merci
supprimer egr sur 308 hdi 2008
Yop,
Je vais refaire ton post :
Serait t'il possible de me donner un coup de main pour la suppression de mon egr sur une 308 ( nous somme pas voyant et l'on ne connait pas la motorisation ) hdi. J'ai déjà fait une extraction via ( encore une fois nous ne somme pas voyant, et on c pas si tu la fait avec un mpps,galetto,kess,etc... ).
En soit t'on moteur si tu fait beaucoup de ville ce portera que mieux. La neutralisation complète de ton erg a pas réellement de risque. On peu faire une ouverture a un certain régime mes sinon nos soucis. A la limite si tu a un fap, la oui tu peu aussi l'enlever ( et la ta voiture va vraiment respiré ) -
Bonjour, le sujet m'interesse car j'ai une 308 1,6l hdi 110cv de 2011 et je pense que le fap finira a la poubelle .
les outils que je dispose sont MPPS, ecusafe et dia..x mais je ne sais pas encore m'en servir. du soutien sera le bienvenu .Merci d'avance
Rapou30Commentaire
Rapou30: Normalement avec ton MPPS, tu va pouvoir faire une extraction sans prob. Ensuite pour ecusafe, etc.. oublie tout de suite. Le seul logiciel avec le quel tu dois travailler est winols.
Tu verra il y'a du monde qui va te donner un coup de main pour ton egr. Sur ce moteur je crois que l'on ne peu pas sup l'egr électroniquement. Il faudra laisser ta prise en place sur l'egr, mes elle sera quand même en mode off. Cela va évité le voyant moteur.
A faire confirmer par les haute sphère.Commentaire
Localise ton calculateur moteur.. Puis identifie le..Commentaire
Merci de ces réponses, je localise mon calculateur ce wend . Dans le pack de logiciels,winols est present mais quand je vois des images avec des courbes et des graphiques je tremble a l'idée de cliquer sur le mauvais bouton. je vais lire et ecouter vous conseils en attendant de trouver un tuto en images.
Bonne journéeCommentaire
par Freestyle31Bonjour,
est ce que quelqu'un a deja fait ou serait capable de faire un immo off fonctionnel sur un calculateur edc16c7 Honda accord 7gen...-
Canal: Immo - Clefs
17 février 2026, 17h52 -
par Meca73300Bonjour je me retrouve avec un problème sur un calculateur d'Audi A4 de 2008
le véhicule et bloqué dans l'atelier et le client me met...-
Canal: Récupération ECUs
par georgio39230Il s'agit d'un calculateur BOSH EDC16C34 avec Réf: 0281012487 1039S24480
Merci par avance si quelqu'un pourrait me partager cette cart... - Chargement...
