egr off sur 3008 en Savoie
  • billebo2
    • juillet 2015
    • 8
    je recherche quelqu'un qui pourrait me faire un EGR off sur un 3008 1.6 hdi en Savoie contre rémunération, j'habite à côté d'Albertville.
    Je peux me déplacer. Merci.
    cordialement
    Tu connais le modèle de ton calculateur au moins ?
    Tu as quoi comme interface ?
    Poste ton dump on va t'aider .
    • billebo2
      • juillet 2015
      • 8
      bonjour,
      merci pour ta réponse.
      Malheureusement je n'y connais rien en reprog.
      J'ai un elm327 avec lequel je peux récupérer le modèle du calculateur mais rien de plus.
      C'est pour cela que je recherche quelqu'un en Savoie pour me le faire.
      Sinon, si on peut m'aider je peux éventuellement me procurer un KWP2000 et WinOLS. Qu'en penses-tu?
      cordialement
      • billebo2
        • juillet 2015
        • 8
        j'ai un peu regardé, apparemment il me faut MPPS et WinOLS. Pouvez-vous confirmer svp? je transmets la ref de l'ECU ce soir.
        • j-sky
          • 422
          C'est quoi ton code moteur VF30U"xxx"....... ?
          xxx=
          • Mavrick
            • avril 2015
            • 124
            Si ton boitier c'est un edc16c34, tu n'auras besoin de personne ou une légère aide, il te faut juste de quoi extraire ton fichier avec mpps il me semble qu'il le fait (à vérifier) et winols pour faire la modif.
            Par contre si c'est le sid 807 pour la modif tu auras besoin d'un coup de main et pour l'extraire ce sera en tricore (ouverture du boitier pour se connecter et en extraire le fichier)
            • j-sky
              • 422
              Même si c'est un EDC16C34, un simple EGR off ne solutionne pas tout
              Si il a des défauts électriques, ce n'est pas en modifiant les hystérésis que ça va inhiber les défauts
              Ca va juste arrêter de la piloter mais la surveillance électrique sera toujours active
              • billebo2
                • juillet 2015
                • 8
                bonsoir,
                merci pour votre aide.
                Le moteur est un VF30U9H2H et le modèle de boitier est un bosch EDC16C34.
                J'ai effectivement des défauts liés à la vanne EGR, mais que je pourrai effacer je pense.
                Quelle interface faut-il que j'achète pour être compatible avec ce boitier svp? MPPS ou BDM100?
