48p10 eprom HS
  • madevilts
    • 8
    48p10 eprom HS
    Salut à tous,
    J'ai une galère sur un 48p.10, j'ai déssoudé l'eprom mais la puce ne répond pas quand je la mets sur mon willem (il fonctionne, vérifié avec une autre puce de même type). Je suppose qu'elle a du prendre un coup de chaud.
    Du coup, j'ai cherché une carto avec le même HW / SW et j'ai injecté dans une 400BB (à la place de la 200BB) car je n'ai que ça en stock. J'ai remis dessus avec un porte eprom mais je ne suis pas sur que ça fonctionne.
    Je sais que l'immo est dans une puce séparée mais y a t'il qqchose dans la gestion qui peut empecher le fonctionnement?
    Là actuellement ça ne démarre pas, avant d'incriminer mes soudures, je voudrais être sur que la nouvelle puce peut fonctionner comme ça.
    Merci d'avance
  • madevilts
    • 8
    Je donne un début de réponse, au cas ou qqun aurait le même problème : il semblerait que ça soit le contenu de l'eprom qui foute la merde car j'ai testé toutes les connexions au multimètre et tout est ok.
    D'ailleurs pour tester c'est pas compliqué. En prenant le calculo avec les prises en haut, toutes les pattes de la moitié basse de la 29F ont une connexion sur la partie basse de la grosse puce carré. Et la moitié haute de la 29F sur la partie haute de la grosse carré sauf la 2e en partant du haut à droite qui va elle sur la partie basse de la carré. Pour tester, suffit de prendre un multimètre qui bipe quand il y a contacte, de se placer sur une patte de la 29F et de balayer toutes les pattes de la grosse puce carré. C'est très rapide à faire et ça ne trompe
    Pour etre complètement sur, faut controler les pattes 2 par 2 pour voir qu'aucune ne se touche. Il y a une exception, en milieu à gauche de la 29F, 2 pattes sont reliées c'est normal.
    Pour résumer, j'ai fait un code couleur.
Nom : 		48p10.png
Taille :		1,47 Mo
    Ca m'a permis de sauver un calculo qui ne marchait pas et controler 2 autres que je suis en train de faire.
    Dernière modification par madevilts, 20 décembre 2016, 09h23. Motif: Ajout image
    • madevilts
      • 8
      Bon problème résolu. En fait, c'était l'adaptateur du willem qui faisait chier. Quand j'ai voulu controler la puce que j'avais écrite, pas moyen de lire sans erreur... Je pète un cable pendant 30mn à controler toutes les connexions etc... je teste avec une eprom vierge : pareil. Je nettoie à la soufflette au cas ou qqchose soit coincé dedans qui pourrait faire un pont entre 2 pattes (mais rien de visible). Et là ça remarche... je reteste l'eprom que je pensais HS : ça marche
      Bref, j'ai remis la gestion d'origine, ça a démarré direct.
      • Fab88
        • 88
        Ca ne fonctionne pas toujours bien les adaptateurs, j'ai le même soucis pour lire des 68HC11, certains boitiers ca marche et d'autres ca ne marche pas . Je vais essayer en soudant les fils ca devrait aller mieux . C'est bien que tu ai trouvé, bonne continuation .
        • madevilts
          • 8
          Oui ça a l'air un peu aléatoire... c'est un peu chiant.
          Concernant la méthode que j'ai donné pour tester les continuités des soudures, ça m'a permis de sauver un 2e calculo qui refusait de démarrer. En 5mn, j'ai repéré une soudure foireuse et une patte capricieuse.
