besoin d aide pour la récupération d' un ecu DAF
  • michel972
    • 12
    bonjour
    suite a une erreur ma part j a'i injecter la mauvaise gestion dans mon calculateur actuellement je ne peut plus la lire j'ai essayer la fonction recovery mais sa n'as pas fonctionner
    pouvez vous m’aidez
    mon calculateur est UN DELPHI 1684367 REV A
    je mais en pièce joint les fichiers en espèrent votre aide
    cordialement
  • romain4086
    • mars 2019
    • 325
    salut tu as pas fait de full backup ?
    • michel972
      • 12
      salut et merci d'avoir pris le temps de me répondre concernant le full backup il faudrait un KTAG si
      je ne me trompe pas?
      si ces le cas je n'ais pas le matériel pour le moment
      • romain4086
        • mars 2019
        • 325
        oui ktag ou bmd etc.. apres peut etre on peut passer en boot mode je regarde envoie un photo de ton ecu stp, c'est un delphi DMCI c'est ca ?
        • romain4086
          • mars 2019
          • 325
          bon apres quelque recherche voila se que j'ai trouver, j'ai pas mon matos avec moi pour voir les protocoles de mon ktag ou kess mais je pense qu'il va falloir passer par bdm ktag pour lecture avec tete bdm et nappe et alim 24v pour injecter ta carto d'origine ou alors dessoudage car je pense que pas de boot mode la dessus..
Nom : 		delphi daf.png
Taille :		688,4 Ko
          rectification KTAG le fait donc trouve une personne qui en a un qu'il te reinjecte ton fichier ori et peut etre que sa suffira pas et qu'il te faudra un full bdm se que je pense plus
          • michel972
            • 12
            donc suite a tes conseilles j 'ai pu trouver une personne avec un ktag officiel qui ma injecter la carto d' origine il me reste plus cas essayer demain sinon je lui demanderai un full BDM
            sinon en effet mon ECU c bien un dmci 1684367 REVA
            demain je vous fait signe
            sinon grand merci pour les info
            • romain4086
              • mars 2019
              • 325
              sa marche avec plaisir d'aider
              • romain4086
                • mars 2019
                • 325
                salut je te ré écris car j'ai vu sur un autre post que tu avais reussi à recupéré l'ECU donc il serait bien que tu fasse un retour sur ton poste pour que si quelqu'un dans ta situation avec le meme ECU puisse suivre la procedure que je t'ai donné et qu'il soit sur que sa fonctionne et au moins sa permettrait d'avoir un post de plus complet ........
                merci pour le forum
