ECU + Bloc ABS Espace IV M9R-763
  • bencaill
    • août 2022
    • 7
    Ma demande est un peu à cheval entre diag et reprog, coté diag on ne m’apporte pas de réponse.
    J'ai un bloc ABS à changer sur espace IV 2.0 DCI.
    Faut il la référence identique en remplacement ? Faut il télécoder?
    Et enfin j'ai pu lire que une monte d'occasion peut entrainer un soucis de kilométrage compteur avec le vin ancien véhicule enregistré ?
    Par avance, merci
  • stefan
    • mai 2013
    • 52
    bonjour j en et fait un il y a queleque mois meme véhicule il faut la meme ref que le tiens sur celui que tu prend d'occasion juste voir si c'est une boite auto ou mécanique.
    le vin tu ne pourra pas le changer tu le rempli avant de le remonter et tu fait ta purge normal et ca fonctionne .
    pour ma part j'ai fait cela et ça a fonctionner nickel bon courage.
    • bencaill
      • août 2022
      • 7
      C'est une boite auto dans mon cas, ça peut expliquer pour quoi la ref du miens est assez rare ?. De ton coté avec même ref, rien à faire au diag et aucun soucis de km si je comprends bien.
      • mato44
        • avril 2017
        • 675
        il te faut la même ref et sur les Laguna il te faut la Clip Renault pour le télécodage donc je pense que sur les Espace c'est la meme
        t’inquiète pas pour le kilométrage ça c'est pour les BSi qu'il faut se méfier (PSA)
        tu à la ref exact ? sinon envoie ton immat je vais te la trouver chez RenaultParts
        • bencaill
          • août 2022
          • 7
          10096014443
          • mato44
            • avril 2017
            • 675
            Bloc ABS reconditionner garantie 2 ans
            [url]https://www.ebay.fr/itm/325206771994?hash=item4bb7d5891a:g:QUsAAOSwj7heWWU G&amdata=enc%3AAQAHAAAAoLZek3S61VkAEvy4Yx%2FRqPj2W flujEU%2FNZuvRwB%2FqLngVOmH3tFXHlFBKfy4ClzpJasimhE jNO9yDF0iBZ1uuMXssoDSNIyiqK7APunf2P5TVijGuHjIjX27C k4Rp20IHidYE8AgGzIp42JoQaN%2Bj6Tdn4Q01VgpYtMfT5D2q rJ6a0Qn0w91u7hNddzllTffQ3kCHzAoTX2sC7kxDIJPg6M%3D% 7Ctkp%3ABk9SR_ivjqDfYA[/url]
