Bonjours a tous , j'ai planté mon calculateur . Quand je cherche a faire "ecu ID" avec le mpps celui me marque "ecu introuvable . J'ai donc essayer en boot mode , en mettant en généric , ça injecte bien la cartographie , mais j'ai toujours "ecu introuvable lorsque que je réessaie de le lire juste après ? Pensez vous qu'il est vraiment hs ? Y'a t-il une solution ?
edc15c2 planté 406 hdi
Tags: Aucun(e)
Cela viendrais de mon mpps ?
Comment faire pour le savoir ? Des fois en boot mode sa me marque erreur ou alors sa s'injecte mais y'a rien :/
Je suis a 100% c'est l'ori , je n'es pas réinjecter sur table mais juste en mettant une pin a la masse. (la pin 2 pour le boot mode )Commentaire
Oui c'est sur la pin24 et patte numéro 2 (je me suis mal exprimé). Non la voiture démarre pas , c'est pas le calculateur d'origine a la voiture. J'ai téléchargé un logiciel ou on peut faire une immo off sur un edc15c2 sans toucher a la 5p08 j'ai donc essayé ce logiciel et j'ai testé un paramètre( virgin immo 5p08 il me semble) et sa a planté a 30% du coup j'ai essayé de mettre l'ori en bootmode par la pin24 et au départ ça l'a injecté mais quand j'ai voulu faire "écu id" ça m'a marqué ecu introuvable .Commentaire
Non pas le même hw et sw que l'origine , car celui qui est monté sur ma voiture n'est pas d'origne non plus car il manque la 5p08 dedans et la pin 24 est a moitié cramé. J'ai racheter le calculateur que j'ai voulu mettre en immo off pour pouvoir avoir régulateur de vitesse et qu'il puisse fonctionner sur ma voiture sa n'a pas marché . Le logiciel est immotool 1.5Commentaire
Calculateur de remplacement: 0281010166 et 1037359091
Calculateur celui monté sur la voiture : 0281001978 et 1037359083
En fais la pin24 n'a rien sur le calculateur monté sur la voitureCommentaire
par 1664alexandreInformations personnelles
Mon prénom
Mon âge
Ma région
Ma ville
Mes passions
Outil(s) de reprog
Véhicule(s)...01 juillet 2023, 20h40 -
par 2bad69Bonjour à tous
je vous écris car j'ai un souci avec un ECU d'une Nissan Quashkai 2L DCI 150 EDC16CP33. J'ai lu avec succès le ficier à...-
Canal: Récupération ECUs
01 avril 2025, 17h57 -
par Antoine80740Bonjour à tous,
Depuis plusieurs semaines, je me bats avec une Audi A4 B7 2L TDI 140cv.
Après le remplacement de durites, du turbo,... -
par glp022Bonjour! Je me présente, je m’appelle Gael, 37ans, je suis des côtes d’armor, près de St Brieuc. Passionné d’automobiles et de motos, je souhaite...20 janvier 2024, 14h13
par Freestyle31Bonjour,
Je rencontre un problème avec un GT1749VA monté sur une audi A3 8P 2.0 TDI 140 de 2006 moteur BKD
la voiture n'a plus de refroidisseur...-
Canal: Les fichiers tunés
- Chargement...
