Récupération d'ECU sid803a // Rendre le nouvel ECU plug and play
  • jecdu33
    • 234
    Suite au sujet sur la récupération d'ECU sid803 : [url]http://www.lesamisdelaprog.com/recuperation-ecus/506-sid803-de-307-hdi-136-de-2004-a-2.html[/url]
    Je souhaite savoir si on peut rendre un nouvel ECU sid803a plug and play avec I/O terminal ? ( En ayant les ORI flash et l'eeprom de l'ancien ECU )
    1 on branche le nouvel ECU sur la voiture.
    2 Avec I/O terminal : Cliquer sur : After Sale / virginise
    3 Remettre le flash / eeprom de l'ancien calculo ?
    4 Ca repart ? ou bien 4 Petit détour par lexia ?
    Merci d'avance pour vos conseils. bonne journée.
    Sur SID803 pour un vierge remplir de FF la mémoire.
    La mémoire doit se reconstruire
    Ensuite faire appairage télécodage apprentissage de clef via Diagbox ( il te faut le code pin )
    Pour un changement
    Si les calculateur sont identique , mettre eeprom de l'ancien dans le nouveau pour que cela fonctionne directement .
    • jecdu33
      • 234
      Merci pour ton coaching Jean.
      Ce ne sont pas les mêmes références.
      De quel pin parles tu? Celui à 4 caractères ?
      Bonne soirée.
        Je parle du pin du BSI/calculateur Injection .
        Il y'a un seul pin .
          pas besoin de tout ca !
          avec io terminal on peut remettre directement le codage des clé de l'ancien calculo sur le remplaçant ... pas besoin de diagbox et co !!!
            Relire le post #2 . Je décris les deux méthodes !!
            Après il n'y a pas que i/o terminal qui permet de le faire .
            Aussi possible via BDM , programmateur d'eeprom, ou même desoudage ressoudage d'eeprom .
            • jecdu33
              • 234
              Merci messieurs pour vos avis.
              Par contre je n ai pas de sauvegarde de l historique de l ancien calculo.
              ( juste eprom et flash)
              Je remets les anciens fichiers, J essaie de démarrer,
              Si ça ne part toujours pas, avec le diagbox je fais un téleCodage.
              • jecdu33
                • 234
                Bonsoir messieurs,&nbsp; j'ai réecris l'eeprom et le flash sur le nouveau calculo, ( sans avoir virginisé le nouvel ECU ) ( mais j ai fait un backup du nouvel ecu ( eeprom + flash + history ))<br>Demain je m'occupe du télécodage.<br>Je vous tiens au courant. Je vais essayer de trouver ce foutu code pin. Merci. bonne nuit.
                  c'est facile pour le pin code !
                  l'historique est dans la flash
                  si c'est un 803 il te faut aussi le mpc !
                  • jecdu33
                    • 234
                    Ou puis je trouver ce MPC ? Le MPC bloque quel module, quel bidule ?
                    Jean22, me conseilles tu de revirginiser l'ECU, le remplir de FF pour le reconstruire, puis de remettre a nouveau mon eeprom + flash ?
                      je vais voir j'ai pas de 803a sous la main
                        Il y a pas de flash interne dans le MPC sur SID803a . ( Motorola MPC561 de mémoire )
                        Tu as uniquement flash externe AM29BDD160GB et EEPROM 95320
                        C'est la différence avec le SID803 sur lequel tu as en plus une flash interne MPC555 ( elle contient d'ailleurs la carto )
                        Si tu as les fichiers ORI de l'autre calculateur, tu injectes directement flash externe et eeprom, pas besoin de faire de vierge .
                        • jecdu33
                          • 234
                          Bon ben alors les injections sont OK. Il y a donc un autre problème, je vais vérifier tous les fusibles demain. je vais fureter sur la diagbox.
                          • jecdu33
                            • 234
                            Voici l'eeprom + flash ori : Sid803a 5ws40323B-T HW 965534080 SW 9662907180 ( HDI 136 ch / année 2004 )
                            [URL]http://aut.ecologis.biz/eeprom%20flash%20307%20ioterminal%20hw%20965553408 0%20sw%209662907180%20.zip[/URL]
                            Voici l'eeprom + flash ori du nouveau calculo : d'une c5 hdi 136 de 2006 ( 5ws40318f-t hw 965534080 sw 9662148480 )
                            [URL]http://aut.ecologis.biz/flash%20eeprom%20ori%20history%20c5%20hdi%20136%20 2006.zip[/URL]
                            Dernière modification par jecdu33, 09 mars 2015, 12h29.
                              Les HWs sont différents ton soucis vient peut être de la .
