Récupération d'ECU sid803a // Rendre le nouvel ECU plug and play
  • jecdu33
    • 234
    A la diagbox, ca me met, au niveau du BSI, erreur f015 Défaut absence communication calculateur moteur. Il y a peut être un défaut électrique ?
    #Jean22, j'ai ajouté dans la section ORI les 2 full bdm. ( Toujours sans pouvoir uploader sur le serveur des amis de la prog )
      HW et SW différent sûrement .
      A voir avec un qui as HW et SW identique .
      Aucune raison que cela ne reparte pas .
      • jecdu33
        • 234
        Bonjour messieurs, merci pour vos messages. J'en suis a mon 3 eme calculo. Toujours pareil. La voiture ne démarre toujours pas. Ca peut venir du BSM ? BSM qui aurait pu prendre un court circuit ?
        J'ai revérifié tous les fusibles. Au bip bip et visuellement tout à l'air nickel. L’électricité arrive par la prise OBD.
          Les véhicules étaient en panne quand tu l'as reçu
          enfin faut exposer toute l'histoire les FAITS
          • jecdu33
            • 234
            Ok Kennfeld, allons y!
            Voiture en mode dégradé, problèmes de FAP et EGR. Moteur tournant.
            1 Avec l'io terminal Lecture de l'eeprom de 4 ko+ flash de 2mo ok. Modification des fichiers.
            2 Le lendemain matin sous la pluie, Capot ouvert, booster branché à la batterie. Je remets le fichier flash. Écriture de la flash finie (avec io terminal). Tour de clé. rien. Je regarde le capot je tripatouille dans la zone des fusibles. Mini court circuit. Tour de clé. Rien. Diag avec autocom. Aucune réponse de l'ECU. Réponse du bsi.
            3 Nouveau ECU. Reprogrammé avec les ORI du 1 er calculo. Tour de clé rien. Diag avec l'autocom rien. réponse du bsi. Fusibles vérifiés. visuellement et au bip bip.
            4 Nouvel ECU avec le même HW, Reprogrammé par une autre personne. Tour de clé rien. Autocom / lexia ne communique ni avec ECU ni avec BSI.
            Le BSM peut il avoir un problème?
            Dois je prévoir l'achat d'un lot deam29 ?
              donc pour le 1 et 2
              version du checksum ? 2.35 ou avant ???
              File OLS280
              Use Siemens SID803, SID201
              Notes
              Access Buy
              Checksum points 2
              More information -
              Version details
              Date Version * Change
              30.05.2014 2.35 Fixed Invalid elements will not be inserted into the element list
              04.02.2013 2.34 Fixed Element recognition did not work at some vbf files
              14.10.2011 2.33 New Now also only data area at SID902
              24.11.2010 2.32 New Now also SID803A Genius file
              21.04.2010 2.31 New Now also SID201 mit 4MB eprom
              07.04.2010 2.30 New Now also 9MB Optican file
              18.03.2010 2.29 New Now also SID 803 Genius files
              23.02.2010 2.28 New Expecially for Markus
              13.07.2009 2.27 New New VBF file
              13.05.2009 2.26 Fixed Recognition modified
              12.02.2009 2.25 New Placement of the readout protection changed at SID202
              26.01.2009 2.24 New Now also Landrover SID201 from VBF file
              04.12.2008 2.23 New Further file Volvo SID803
              27.10.2008 2.22 New SID803 recognition adjusted to OLS1001
              21.05.2008 2.21 New Place for readout protection modified at SID803
              12.03.2008 2.20 New Checksum interface updated
              04.10.2007 2.19 New Now also serial files SID 304 in Renault Clio
              12.09.2007 2.18 New Now also Ford-SMax with vSpire
              12.07.2007 2.17 New New file Renault
              24.05.2007 2.16 New Now also SID303 Nissan Quashqai
              05.03.2007 2.15 New Now also SID202 Ford serially
              11.01.2007 2.14 New Now also SID902
              08.09.2006 2.13 Fixed Problem fixed at serial Land Rover files
              04.09.2006 2.12 New Now also serial Ford files
              25.08.2006 2.11 New Modified to CAdrCnv
              04.07.2006 2.10 New Now also Ford vSpire files
              01.06.2006 2.09 Fixed Problem at SID803 fixed
              30.05.2006 2.08 New Now also Volvo SID202
              23.05.2006 2.07 New BDM readout protection improved
              22.05.2006 2.06 Fixed Recognition modified for Ford SID202
              06.02.2006 2.05 New Now also Ford SID202
              31.01.2006 2.04 New Now also SID201 serial files
              03.01.2006 2.03 New New file in SID803A
              30.12.2005 2.02 New New placement of the BDM readout protection
              20.12.2005 2.01 New Now also Renault Megane 1.5Dci
              08.12.2005 2.00 New New registration
              12.10.2005 1.13 New SID201: Now also only eprom file possible
              07.10.2005 1.12 New Recognition modified for Jaguar SID201
              03.08.2005 1.11 New Now also SID803A
              09.03.2005 1.10 New Now also Peugeot 2.7TD
              • jecdu33
                • 234
                Et je crois bien, que j'utilise la 2.24 ... jusqu’à maintenant Ok, c'était des Bosch tout s'était bien passé. Bien qu'avant la première injection mon fichier, le 1er jour, avait été checké par le dernier winols.
                Un petit lot de AM29F400BB et ca repart ?
                  alors t'as su restaurer à la bdm ?
                  normalement y a noboot pour flasher la dessus non ?
