HELP !! Plantage après flashage d'une mazda 3
  • fabricealinea
    • 18
    Sur ma Mazda 3 1.6 hdi 109 ch, après essai de flashage sans succès, le véhicule est bloqué et ne démarre plus. Avez-vous une idée pour résoudre le problème.
  • fabricealinea
    • 18
    en fait je vous explique, après avoir récupérer la courbe d'injection j'ai essayé de la réinjecter avec le mpps, le flashage n'a pas démarrer et la voiture c'est mis en mode antivol. Comment reinitialiser l'antidemarage ?
    • Vetse45
      • 170
      Et pourquoi tu as fais ça ?
      Quels sont tes outils de chip ?
      X17, Kess, Galletto, ...
      Swiftec
      https://www.facebook.com/mecatech45/?fref=ts
        Je comprends pas trop ce que tu as fait .
        Si tu veux de l'aide précise marque modèle , HW et SW de ton calculateur .
        • fabricealinea
          • 18
          j'ai extrait la courbe d'origine de la mazda pour desactiver l'egr qui deconnait, lorsque j'ai voulu la reecrire avec mon mpp13 le flashage n'a pas eut le temps de demarre car erreur et depuis l'antidemarrage bloque toute les fonctions demarreur etc et un voyant rouge avec une clef clignote donc je pense l'anti demarrage c'est active bloquant meme la communication avec le calculateur
          • Vetse45
            • 170
            Non, tu as vidé l'ecu, il n'y à plus la flash.
            Quel est le modèle du calculateur sur cette voiture ? As tu autre chose comme outils que le mpps ? Ci c'est un edc16 un bdm pourrait faire l'affaire
            Swiftec
            • Macht
              • 531
              C'est un EDC16C3 l'ECU, passe l'Ori et montre nous ce que tu as injecté.
              • Vetse45
                • 170
                C'est le même moteur que chez PSA ou Ford ?
                Swiftec
                • fabricealinea
                  • 18
                  comment puis-je t'envoyer les fichiers des courbe sur ce site .Merci
                  • Macht
                    • 531
                    C'est le moteur psa. Ici en pièce jointe.
                      Envoyé par fabricealinea
                      Tu ne connais pas le type de calculateur sur lequel tu travail ?
                      Tu as désactivé comment l'EGR ?
                      Oui, commence par poster tes fichiers.
                      • Vetse45
                        • 170
                        Essaie de remettre le fichier d'origine en mode secours (lent)
                        Swiftec
                        • fabricealinea
                          • 18
                          voici les fichiers j'ai juste changer l'extension en .txt pour pouvoir les importer il faudra supprimer l'extension en renommant.
                          Comment on démarre en mode lent (avec mpps) ?
                          • Mavrick
                            • avril 2015
                            • 124
                            As tu essayé de remettre l'ori tout simplement?
                            Ou tu n'arrive plus à rien?
                            • Vetse45
                              • 170
                              Dans la barre de tâche tu as le mode recovery selectionne le et force avec le fichier d'origine fais plusieurs tentative. Ci ça échoue débranche la batterie toute la nuit et recommence demain.
                              Par contre tu as surement perdu les codes injecteurs.
                              Swiftec
