golf4 tdi 130 demmare plus apres utilisation MPPSV13 calculateur planté
  • sotto
    • 39
    bonjour a tous
    Je débute completement dans ce domaine, j'ai une golf 4 tdi 130 année 2002 avec un ECU EDC15 k-line (si je me trompe pas !) j'ai utilisé mpps v13 afin de sauvegarder ma cartographie(enfin j'espere l'avoir sauvegardé correctement !) et la grosse boulette la voiture ne démarre plus, de ce fait je pense que le calculateur a planté ! pourquoi et comment je me suis débrouiller,mystère !! je viens donc vers vous afin de connaitre la procédure a suivre pour réinjecter ma cartographie via mpps.
    cordialement. steph
  • digix1
    • 133
    As-tu réussit à lire ta carto ?
    Maintenant il faut que tu passe en boot mode cherche un peu sur le forum pour la procédure il y a un tuto de jean pour edc15c2 après est ce que la procédure est la même ??? je n'ai pas encore fait d'edc15 VAG
    Tiens l'ami y'a un tuto de jean pour edc15 aussi bon courage
    http://www.lesamisdelaprog.com/pinout-boot-mode-ecus/2149-boot-mode-edc15-me7-galletto-2-a.html#post9044
    • sotto
      • 39
      Super, merci pour votre aide je m'en douter un peu :-) pour le boot mode je dois faire comment?
      • jordan427
        • 391
        Salut sotto, sais-tu poster l'ori de ton véhicule lu avec mpps ?
        • sotto
          • 39
          Salut jordan,
          si c'est cela la voici
          je l'ai compresser
          Dernière modification par sotto, 07 mai 2015, 20h32.
          • sotto
            • 39
            Desolé petit up ! Mon calculo est un edc15 p+ pour le passer en boot mode et y faire une réécriture de ma carto galletto v54 est il compatible ou me conseillerais vous autre chose?
            • cleandeal
              • avril 2015
              • 3
              Bonjour, avant d'essayer en boot, essaie de voir si tu arrives à relire ton ecu avec mpps ou galletto juste pour voir si l'ecu répond. S'il ne répond pas alors tu auras corrompu surement ton checksum ou altéré ta flash.
              Tu as seulement lu ou essayé une écriture?
              Si tu as altéré ta flash, tu n'auras qu'à me donner la réf de ton edc15p+ et je te donnerai le fichier mod pour redémarrer.
              Cdt
              • sotto
                • 39
                Merci pour ta réponse et ton aide. J'ai lu et sauvegardé ma carto et à la fin plus rien Je n'arrive plus a lire l'ecu avec MPPS et galleto je ne l'ai pas ! J'avais l'intention d'acheter le v54 justement pour boot enfin bon !! Voici la ref de mon ecu : 038 906 019 HJ un grand merci pour ton aide
                • axor34
                  • mai 2014
                  • 132
                  slt seul solution c sur table j en fait une la semaine derniere pa possible lecture par prise lecture et erciture sur table
                  • juju24
                    • 240
                    Possible avec mpps.driver Générique edc15 Kline.
                    Tu met la pin 24 de la 29f400 a la masse comme indiqué sur mpps lors du lancement de l'écriture.
                    Tu branches sur la table.
                    Possible aussi avec galetto1260.
                    A confirmer: pin4;5;37 +
                    Pin2 -
                    Pin16 Kline
                    De tête, mon PC est en rade.
                    • sotto
                      • 39
                      salut,
                      merci de ta réponde driver générique c'est quoi stp? j'ai commander le galletto 1260 mais ce n'est qu'un cable usb pc tout comme le mpps ! désolé je suis novice et cette experience(mauvaise malheureusement) me fait apprendre.
                      • digix1
                        • 133
                        Suit le tuto de jean ( lien que j'ai mis plus haut ) il est bien détaillé (pinouts etc....) dans le tuto c'est avec galetto v54 mais avec MPPS ca fonctionne aussi
                        • sotto
                          • 39
                          Ok je vais me pencher sur ce tuto, j'ai reussi à trouver sur lbc un calculo compteur et newman pour ma golf afin de redémarré, mais sa s'embete déjà d'etre sur un echec ! Et surtout de lui mettre un calculateur qui n'est pas le sien de ce fait j'aimerais vraiment remettre en route le mien .
                          • domdom
                            • 31
                            Envoyé par cleandeal
                            Cdt
                            je pense qu'il a du faire un essai d'ecriture, car j'ai pris le fichier qu'il a posté et winols me le trouve bon a 100 % .
                            et concernant le branchement sur table, voila une impression ecran pour te guider dans le branchement des fils. pour le passage en boot, suis le lien la donné precedement.
                            -> [URL]http://www.lesamisdelaprog.com/pinout-boot-mode-ecus/2149-boot-mode-edc15-me7-galletto-2-a.html#post9044[/URL]
                            • digix1
                              • 133
                              Tu n'as plus qu'à écrire en boot mode procédure que appréhendait au début mais au final ça roule nickel et en plus avec un tuto comme ça pour t'aider c'est du gâteau de toute façon tu n'as plus trop le choix.......
                              Bon courage ��
                              Bon courage ��
