surpression pompe edc16c3 1.6hdi fap
  • nast27
    • 17
    bonjours a tousj'ai un souci après l' extraction d un dump edc16c3 sur 407 hdi 110fap impossible classification les injecteurs
    et surpression de pompe injection qui provoque l arrêt du véhicule 2 second apres le demarage si quelqu un a une solution je suis preneur.
    merci d avance
  • axor34
    • mai 2014
    • 132
    slt tu la fait par obd tu aurai du le faire par bdm si pour koi que ta fait une lecture detaille plus mon ami si tu veut de l aide
    • JEREM
      • 311
      Ton ecu a du perdre les codes injecteur,il faut les recodé avec un outil de diag.
      Tu a juste fait une lecture?
      Bizarre apres juste une lecture.........
      • nast27
        • 17
        merci axor pour ta reponce rapide c t pour un defapage mais aparamant le calculo d origine a été remplacé par un autre pas tout à fait pareil j ai apris ca seulement aprés avoir telecodé le calculo ct un edc16+c34 remplacer par un edc16c3
        apres reinjectrion du dump d'origine perte des infos injecteur impossible de les codés avec les code inscri dessus on peu seulement modifier les 0 ou 1 pour le code a 8 chiffres
        depuis le telecodage surpresion pompe injection qui empèche le demarage
        ct pas une simple lecture ct pour un defapage mais aparamant le calculo d origine a été remplacé par un autre pas tout à fait pareil j ai apris ca seulement aprés avoir telecodé le calculo ct un edc16+c34 remplacer par un edc16c3
        • JEREM
          • 311
          Comment tu en a déduis que ton ecu devrait etre un edc16c34, perso j'ai eu une 407 1.6 hdi et elle avait un edc16c3.
          Si la 407 est de 2004 c'est cohérent
          • JEREM
            • 311
            Tu essaye de telecoder avec quoi?
            Puis ton defap tu la fait de quelle manière ? Via un soft tt fait ou avec winols?
            • nast27
              • 17
              pour le telecodage avec diabox et extraction galetto odb 1260 407 de 2006 probléme de demarage seulement aprés telecodage ecu avant le telecodage mode degradé à cause des injecteur
              pour le défapage j avait essayé de prendre un dump que j avais qui marchait sur une 307 edc16+c34 ensuite la 407 ne démarer pas du coup j ai remis l ori ensuité mode degradé a cause des injecteur non parametrable s ensuit telecodage et imposible de démarer
              • JEREM
                • 311
                Lol diagbox je mis suis pas encore habitué,je reste old school avec pp2000,je suis ancien ancien tech Peugeot lol
                De 2006,effectivement ta monture devrait etre en edc16c34,a confirmé
                Tu me d8s que avant telecodage dégradé et apres telecodage non démarrage. Tu telecode en manuel?
                • nast27
                  • 17
                  oui j ai telecodé en manuel
                  • JEREM
                    • 311
                    Ne jamais mettre un fichier d'une auto sur une autre!!!
                    Chaque auto a sa carto!!!
                    • nast27
                      • 17
                      y aurais t il une solution a ce probleme
                      • JEREM
                        • 311
                        Et tu dit que t7 arrive juste a choisir entre 0 et 1...
                        Bizarre
                        • JEREM
                          • 311
                          Soit ton outil deconne dans le codage,soit ton ecu prend pas correctement
                          A tu un autre outil comme autocom ou delphi?
                          • nast27
                            • 17
                            non demarage du a une surpression pompe injection lor du demarage
                            oui autocom
                            g bien reussi a codé plusieur fois d autre injecteur
                            • nast27
                              • 17
                              problème resolu c t telecodage systèmeb de fap du vehicule n etait pas le meme que celui de l ecu d origine
