aide EDC15C2 //URGENT\\
  • teamdacour
    • août 2015
    • 8
    alors voila mon problème, la voiture de mon beau père (évasion 2.0 hdi 110) avait une perte de puissance, j'ai donc branché mon ordinateur sur son véhicule (en croyant bien faire) pour voir si je pouvais lui apporter un petit +.
    Seulement, dès que j'ai ouvert MPPS, ce dernier me mets directement suppression de la cartographie ! et je n'ai pas eu le temps de faire de sauvegarde, je ne sais pas comment faire, la voiture ne redémarre plus du tout... son calculateur est un EDC15 C2.
    pouvez vous m'aider svp?
    je vous remercie pour vos réponse d'avance.
  • jpanasonic
    • septembre 2013
    • 204
    directement suppression, mouais !!!
    puis MPPS tu n'aurait rein fait de toute facon
    donne nous les ref du calculateur 0281......
    • prinzo57
      • 448
      je sais pas ce que ta fait mais ses surment pas la faute au mpps
      donne les réference du calculateur
      abrite avdi full psa officiel
      • jordan427
        • 391
        Salut Teamdacour, ce que tu dis est totalement impossible, si tu veux vraiment de l'aide, je serais à ta place je dirais directement la vérité pour éviter de perdre du temps et éviter de refaire une nouvelle connerie, aucune gêne une erreur peut arriver à tout le monde !!!
        • teamdacour
          • août 2015
          • 8
          bonjour,
          déjà merci pour votre aide, je vous promet que c'est ce qui c'est passé, j'ai branché le logiciel, (je me suis absenté 2s pour allé pissé) je suis revenu et j'ai fais lecture et il ma mi directement ce code. j'ai pas eu le temps de faire de sauvegarde mais j'ai remarqué que sur l'ordi sur lequel est installé le logiciel une sauvegarde y est. en format BIN. je regarde la réf du calculo des que possible (dans la journée) car je suis au taf la. et je vous mettrai la sauvegarde en même temps.
          et encore merci a vous pour vos réponse rapide, (aprés je sais pas si sa a de l'importance mais mon mpps et tous mes autre logiciel sont des copies "chinois"...)
          • jordan427
            • 391
            Pour effacer la cartographie d'origine tu as tout simplement fait écriture....
            Enfin que soit, envoie les références et ton fichier sauvegarde que tu as trouvé et on va t'aider
              qu'est ce que t'as essayé d'injecter dans le calculo ?
              Un fichier HDI 110 reprog a XXX par YYY trouvé quelques part on ne sait ou ....
              • teamdacour
                • août 2015
                • 8
                ok comme je dois voir un client pas trop loin de chez moi d'ici 2h environ, je regarde sa je met le fichier sur clé usb et des retour au bureau je vous met tout sa.
                et encoremerci
                j'ai rien essayé d'injecter, je voulais juste voir si le logiciel fonctionnait toujours aprés la MAJ et généralement j'injecte des cartos déjà toute faite, et la ma bases de données à etait vidé aprés la MAJ... je comprend que dalle comment s'a a pu ce produire et je m'y perd un peut la...
                • jecdu33
                  • 234
                  Dès que tu as le contenu de la flash :
                  Voila la manip : [URL="http://www.lesamisdelaprog.com/pinout-boot-mode-ecus/1618-edc15c2-psa-boot-mode.html#post6327"]http://www.lesamisdelaprog.com/pinout-boot-mode-ecus/1618-edc15c2-psa-boot-mode.html#post6327
                  C'est assez facile !
                  [/URL]
                  • teamdacour
                    • août 2015
                    • 8
                    la réf calculo :U6A7M FE EDC15
                    EN DESSOUS C4EST ECIT 89696
                    ET AUSSI 028 2002 2003
                    c'est tout ce qui a écrit dessus
                    Envoyé par jecdu33
                    [/URL]
                    merci, mais j'ais déjà vue ça sur le forum et j'ai peur de faire cette manif, et tout faire cramé
                    • teamdacour
                      • août 2015
                      • 8
                      0281010368-1036810373.Bin et voila ce que j'ai pu trouvé d'autre comme réf.
                      • jecdu33
                        • 234
                        Quel est le truc qui te fait peur ? La pin 24 à la masse pendant 2 secondes ?Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		DSC_0202.JPG
Taille :		824,8 Ko
                        • teamdacour
                          • août 2015
                          • 8
                          en autre mais aussi le fait d'extraire le calculo de sont emplacement, par contre le mien posséde 1 seul broche
                          • teamdacour
                            • août 2015
                            • 8
                            comment faire la manip sur un monobroche svp? je n'ai que le cable mpps obd par USB, est ce possible de fabriquer soit même l'autre partie?
