recherche ori bosch 0 261 200 780
  • dimitri971
    • mai 2014
    • 4
    je cherche un ori pour se boitier
    C'est un Bosch MA 3.0
    C'est une AX ou une 106 ?
    Donne plus d'info comme le SW par exemple.
    • dimitri971
      • mai 2014
      • 4
      c etai monte sur une 106 sur le boitier j ai 96 171 500 80
      et voudrai savoir si il est pas possible d avoir un programame de 1l4 compatible avec se boitier
      • georgio39230
        • 570
        salut quelle année ta 106 ? Je ne pense pas que soit réalisable!
        Tu as une prise obd dessus (sinon pas de com possible avec un flasheur, pas de chiptunning), si oui, alors tu as une chance, sinon, tu seras obligé ouvrir ton calculo pour changer ton éprom!
        Honnêtement, j'en ai jamais vu avec OBD, peut-être les plus récentes.
        Sinon moi j'avais une ZX 1.8i de 1993, et j'ai déja fait le test pour voir de monté un calculo d'une autre zx identique, ça fonctionnait très bien. Donc pas d'antidémarrage dedans.
        Tu peux toujours essayé je pense si tu na pas d'OBD, et si ta voiture est assez vieille, je dirais a peu près avant 1999 (a la louche,je peux me trompé), monte direct un calculo 1.4l sur ton auto pour voir la différence.
        Biensur il te faudra la même marque, en espérant que les faisceaux soit branchés identique, est-ce pas risqué?
        Et après qu"est ce ça va donné? Si tout correspond, papillon accélerateur, capteur diverse, sondes, injection,etc.
        Moi je trouverais un calculo identique a la casse, monterais dedans une eprom tuning,qui se vend un peu partout, comme ça le programme serait adapté a ton moteur, et tout pourrait passé d'un calculo a l'autre pour le control.
        J'ai un ami qui a une 106, avec une eprom changé dedans (elle sont pas soudé,enfichable sur son model) et elle ne passe pas au control(la pollution).
        Obligé remettre la puce ori pour controle.
        Voila pourquoi avec deux calculo, ça évite de l'ouvrir a chaque control technique.
        Normalement en casse ça doit se trouvé pas très chère.
        Enfin redis déja l'année de ta voiture et si tu as une prise OBD dedans.
        A plus.
        • dimitri971
          • mai 2014
          • 4
          g un willen et le boitier et deja ouver c ke suite a une manque d attention l eprom et tombe et on a marche decu pour moi apprêt je c que c possible car jai des ami avec des boitier 1l4
          avec des eprom de 16 s16 moi voulai programe de 1l4 vu c ne voiture que j ai monte et jai prix les pieces un px partout
          • georgio39230
            • 570
            ok, bon j'espère que tu trouveras, a plus.
