RECHERCHE FULL DUMP pour touran ecu 0281010731 3G906016A
  • liberte91
    • juin 2014
    • 106
    Bonjour tous le monde,
    je recherche un full bdm pour ce calculateur qui à été malencontreusement flashé par une personne incompétente qui a effacé et mis en rade l'ecu.
    As tu le dump BDM de l'ECU en rade ?
    Je peux peut être faire quelque chose pour toi .
    Le flash a été par OBD ?
    • liberte91
      • juin 2014
      • 106
      Bonsoir jean22, non je n'ai absolument rien. Je tente de récuperer cet ecu après qu'un idiot ai fait des manips à l'arrache avec pour conséquence un effacement de l''ecu.
      Je recherche les bon fichier d'origine pour pouvoir tenter une récupération par une reprog full par bdm
        Je vois pas trop quelle manipulation aurait pour conséquence un effacement complet des données de l'ECU.
        Flash + MPC + Eeprom.
        Lis le en BDM puis poste le dump, il reste forcément quelque chose.
        • liberte91
          • juin 2014
          • 106
          En fait le Flash + MPC + Eeprom qui est présent n'est pas celui d'origine, il a été copier d'un autre ecu (n'ayant pas la même ref) pour faire un "clonage" idiot.
          Comment faire pour joindre le fichier ?
            J'ai pour Touran 03G906016BT en Full, j'ai aussi 03G906016B, pour Golf V
            Pour 03G906016A j'ai que la flash.
            Je peux essayer de te faire un version BDM Full à partir de cela. Je viens de vérifier les versions HW sont les mêmes (EDC 16U1-5.41).
            Tu as un VCDS ?
            Pour l'immo il me faut un dump du combiné pour remettre PIN/VIN/CS ... comme sur ta voiture. Sinon Immo off.
            Pour joindre un fichier clique deux fois sur répondre ou alors sur éditeur avancé, c'est le trombone en haut ensuite.
            • saidselim1
              • 258
              slt
              LE FICHIER VIEN DU NET a toi de voire
                Le fichier fonctionne :
                Info ECU
                HW: 0281010731
                SW: 1037368159
                UPG SW: 5185
                VIN: WVGZZZ1Txxxxx
                Spare Part: 03G906016A
                System: EDC16U/2.1
                Engine: R4 1,9L EDC
                POWER ON
                Ready...
                Il faut BDM100 et Dimsport pour l’écrire, je peux te faire un fichier par élément si tu n'a pas cette interface.
                Poste quand même les restes de l'ecu bricolé, de-fois que l'eeprom soit intacte.
                • liberte91
                  • juin 2014
                  • 106
                  fichier bdm ori et mmh
                  Merci les gars, je viens d'avoir un fichier full de chez MHH, je le joint avec le bdm que j'ai pompé sur l'ecu.
                  Rien qu'a la taille du fichier mpc on voit qu'il y a un probléme.
                  je vais tenter de reprogrammer avec celui de mhh et en effectuant un immo of, voila comment je vais faire, dite moi si c'est bon:
                  1- Effacement total de l'eprom 29bl800
                  2-reprogrammation du mpc
                  3-Reprogrammation de l'eprom 29
                  4-Reprog du 95 avec immo of
                  Et petite question : C"est quoi la difference entre 03G906016A et 03G906016BT.
                    Ton eeprom est bonne ! VIN : WVGZZZ1TZ4W003xxx
                    Pour la flash c'est pas un 29BT800 mais une AM29BL802C
                    tu injectes les fichiers joint que je te donne dans le zip sans rien faire d'autre. cela doit repartir.
                    Le reste de ton ORI semble aussi bon.
                    Je suis un peu perdu la.
                    • liberte91
                      • juin 2014
                      • 106
                      Je commence a vieillir pour lire les petites écritures
                      je reste perplexe sur la taille du fichier mpc :
                      -Celui que j'ai pompé est de 449Ko
                      -Celui de MHH est de 452Ko
                      -Le tien est de 229Ko
                      D'ou la question à quoi est du cette différence ?
                        Cela dépend avec quoi il est lu.
                        Differentes tailles en fonction de l'outils avec lequel il a été lu : KTAG, CMD, GALLETTO, DIMSPORT ...
                        Pour les full c'est pareil
                        Mais effectivement le dump MPC du calculateur mort Dimsport ne me le prend pas.
                        Je viens d'injecter ton ORI du calculateur mort dans un EDC16U1.
                        Il n'est pas mort en réalité, il est corrompu. Si tu fais un FULL BDM dans un autre, cela ne marchera pas mieux !
                        Je pense que c'est le soucis de depart. Une fois patché, les deux ECUs fonctionneront.
                        Essaye déjà avec ce que j'ai fais plus haut.
                          Tiens moi au courant du test ...
                          • liberte91
                            • juin 2014
                            • 106
                            Merci jean22, je part aujoud'hui en vacance, je donnerai des nouvelles à mon retour mi-août. Bonne continuation
                            • liberte91
                              • juin 2014
                              • 106
                              Bonsoir tous le monde,
                              Un grand, trés grand merci à jean22 !!!! Le fichier full pour touran que tu m'a donné a bien fonctionné et l'ecu est de nouveau fonctionnel.
