Aide sid803
  • DIAGAUTO33
    • 256
    Aide sid803
    Salut les amis !
    J'ai un grand besoin d'aide s'il vous plait :
    J'ai un sid803 de 407 et ça fait 2 jours que j'essai de lire en BDM avec mon galletto v54 et j'ai toujours le message error micro not supported.
    Je cherche donc un fichier ori que je pourrai re-injecter par la prise diag .
    J'ai chercher un peu partout mais pas trouvé.
    Si quelqu'un peut m'aider s'il vous plait ...
    Je désespère [emoji20] .
    Réf sid803 5WS40167F-T hw 9655041480 SW 9656412980.
    Merci a tous les amis.
  • Macht
    • 531
    Voici pour toi :
    • DIAGAUTO33
      • 256
      Salut l'ami !
      Tu es mon sauveur [emoji56] .
      Je récupère ça a midi !
      je vais essayer de faire un egr et FAP off .
      Un grand merci pour tout l'ami !
      Bonne journée !
      PS: petite question nul pour les pros :
      lorsque l'on lit un fichier en BDM, peut on le re-injecter par obd sans problème ?
      Merci pour vos réponses ,et excusé le pauvre débutant que je suis ! [emoji4]
        Aide sid803
        Salut l'ami,
        Tu as une erreur de branchement BDM avec ce message .
        Il faut bien mettre le petit adaptateur sur la nappe Galletto , alim sur le calculateur directement en PINOUT.
        SID803 pas possible de lire par OBD (sauf IO terminal ).
        je te déconseille également de faire une écriture d'un autre fichier .
        Partir de ta lecture De ton ECU c'est mieux
        J'ai déjà vu des personnes en rade car un chiffre était différent dans le SW et qu'il n'avait pas fais gaffe , résultat calculateur HS est impossible de trouver un ori .
        Pour finir
        un fichier BDM c'est pour du BDM
        Un fichier OBD c'est pour de l'OBD
        Brûler les étapes risque de coûter cher ...
        Bon courage
        • DIAGAUTO33
          • 256
          Salut mon ami , j'alimente bien sur les pin out comme la DOC du galletto. J'essaye de lire avec une tête BDM avec les aiguilles. J'ai ré contrôlé la continuité /isolement de ma tête. Je n'ai plus les têtes avec les pin a soudé sur l'ecm. Je crois que c'est possible de lire en BDM que seulement en soudant sur l'ecm . J'ai l'impression que c'est impossible a lire avec c'est tête avec les aiguilles a ressort. Pourtant , j'arrive a lire en BDM sur du Bosch avec. Je vois vraiment pas ce que je loupe. Je suis DEG [emoji45]
            Le petit adaptateur ? Sur la nappe est la ?
            • DIAGAUTO33
              • 256
              Oui, celui avec la led. Je le mets entre le galletto et la tête.
                dans le bon sens ? Sans alim ? Gal vers Galletto CMD vers la tête ?
                Fait une photo de ton install
                • DIAGAUTO33
                  • 256
                  Merci pour ton dévouement mon ami. Je refait l'instal entre midi et deux , je fais une photos et je poste. Un grand merci !
                  • DIAGAUTO33
                    • 256
                    Petite question encore:
                    Comment je peux être sur de mon pin 1 sur ma tête ?
                    • Macht
                      • 531
                      Tu peux injecter un fichier bdm par obd sans problème meme avec un clone. Si ton ecu est ok et que tu demarre.
Nom : 		sid 803 2.jpg
Taille :		297,6 Ko
                      Dernière modification par Macht, 26 mars 2015, 12h46.
                      • DIAGAUTO33
                        • 256
                        Merci pour l'info.
                        Bon j'y comprends plus rien !
                        J'ai refait tout comme les autres fois pour les branchements et c'est passé !
                        J’hallucine.
                        Il fallait juste que vous vous penchiez sur le problème pour que ça lui fasse peur ???
                        Je joins mon full bdm , comment savoir si le dump n'est pas corrompu ?
                        Je le passe dans mon winols et pas de check.
                        Du coup je dois travailler sur le fichier all , sur la flash ou sur le micro.
                        Quand je passe le all sur ppd , j'ai l'impression que c'est pas bon.
                        Quand je passe le all sur DTC remover, ça me mets probleme sur la taille du fichier.
                        Merci les gars pour votre soutien dans mon aventure !
                          oui le mpc reste un mpc
                          qu'il soit lu par prise ou par bdm le fichier est 100 pourcent identique
                          par la prise
                          il y a
                          avdi iot et pia qui le fait
                          Envoyé par DIAGAUTO33
                          Merci pour l'info.
                          J’hallucine.
                          winols fait bien le checksum sur cet ecu
                          par contre à la base ce checksum est faire pour fonctionner avec un bdm100 evc ...
                          • DIAGAUTO33
                            • 256
                            Moi mon winols me dit pas de checks
                            Bien sur , c'est la version qu'on trouve partout pas cher.
                            Donc c'est pour cela que je me demande aussi si le fichier lu en bdm avec mon galletto n'est pas corrompu.
                            • Godblood
                              • 247
                              oui pas de Cheksum sur le tiens
                              Envoyé par Macht
                              Voici pour toi :
                              pourquoi un mots de Passe ????
                              Marque: PEUGEOT
                              Modèle: 407
                              Calculateur: SIEMENS
                              Version ECU: SID 803
                              Numéro ECU: 5WS4 0167F-T
                              Informations Additionnels: PEUGEOT 407 2000 HDI 136CV
                              • Oliveur1275
                                peur de reinjecter
                                par Oliveur1275
                                bonjour a tous
                                je n y connais pas grand chose en winols etc j ai voulu faire un fap et egr off sur la saloperie d evoque sd4 190 chx a ma fille...
                                05 mars 2025, 17h06
                              • BRUNOMEES
                                BSi CCM antidemarage fiat scudo 2.0 multijet moteur PSA
                                par BRUNOMEES
                                Bonjour
                                je suis nouveau sur le forum et pas certain de poster le sujet dans la bonne rubrique.
                                J’ai corrompu le fichier de l’eprom 95128...
                                19 novembre 2024, 20h51
                              • Ave01
                                Ecu sid803
                                par Ave01
                                Salut les amis
                                J'ai acheté un écu sid 803 d'occasion , j'ai copié mon écu de ma voiture que j'ai réinjecter dans Celui d'occasion,et nikel...
                                18 novembre 2022, 10h44
                              • Ludo307
                                FAP OFF Sid803
                                par Ludo307
                                Bonjour à tous
                                J'ai actuellement une Peugeot 3O7 SW 138 CV, et je viens de neutraliser l'EGR.
                                Pourriez vous me confirmez que...
                                23 février 2022, 09h56
                              • ritadj2017
                                SID803 407 DPF OFF
                                par ritadj2017
                                Salut les amis,
                                j'ai une 407 sid803 que j'ai essayé de faire le dpf off avec ecusave ,ads, IAS mais sans succès toujours les dtcs et rendement...
                                12 novembre 2020, 01h14
                              • Chargement...
                              • Aucun autre objet.
