0281010271
  • RRange
    • octobre 2015
    • 25
    0281010271
    Bonjour, je suis un nouvel arrivant depuis quelques semaines, je suis à la recherche d'un fichier ori pour une opel Vectra 2.2L, 125cv avec EDC15M
    HW: 0281010271
    Moteur: Y22DTR
    Ver.HW: BOS 010505
    SW màj.: 24417196.04
    Si jamais quelqu'un avez ça en stock, ça serait super, merci d'avance.
    Tu peux pas l'extraire de ton calculateur ?
    • RRange
      • octobre 2015
      • 25
      Bonjour, merci de me répondre Jean22, ba non à mon grand regret, avec le Kess et Ktag, je ne peux qu'écrire, je viens de rentrer je vais regarder avec Mpps par exemple.
      A suivre.
      petite précision juste avec le Kess, le Ktag ne gère aucun EDC15
      je crois bien que Mpps fait la lecture, je retourne sur l'auto demain, je vous ai peut être dérangé pour rien...merci
      A suivre....
      • calixo22
        • 147
        Envoyé par RRange
        A suivre.
        salut range ,
        en boot mode tu n y arrive pas ? ktag gere quelques edc15 normalement .
        pour la reprog il te faut debrancher la connectique du motoventilateur .
        • RRange
          • octobre 2015
          • 25
          Envoyé par calixo22
          salut range ,
          merci pour ta réponse calixo22,
          dans les protocoles Ktag il n'y a aucun EDC15,
          avec le kess, il n'y a même pas l'onglet "Lecture" , je peut rien faire même en boot,
          je viens de regarder dans le galletto, pas de lecture non plus, j'ai qu'un espoir avec le mpps et peut etre Kws2000
          • calixo22
            • 147
            Envoyé par RRange
            ave ktag j ai fait un edc15 me 7 sur peugeot d ailleurs j ai meme reussi a lire les soft ( carto 5p08 et gestion moteur donc avoir pour ton opel ..
            le boot mode avec galetto v54 ? normalement tu dois y arriver va dans c - fgtech - images et tu te laisses guider ce st assez simple
            ou sinon avec un programmateur si tu as
            • RRange
              • octobre 2015
              • 25
              Envoyé par calixo22
              dans le galetto que l'écriture comme le kess, et dans le ktag, j'aurais dit comme toi pour EDC15VM+ par exemple, mais dans la liste des protocoles aucun ne figure.
              J'ai ressorti le KWP2000, je le ré-installe et s'il fonctionne, je regarde s'il le fait.
              Même l'I/O Terminal ne le fait pas...
              Je vous tiens au jus, c'est malheureux de ce faire ennuyer par une simple Vectra de 2002....
                Lecture en bootmode avec MPPS / Galletto ...
                • RRange
                  • octobre 2015
                  • 25
                  Bon bah j'ai dû abandonné...
                  avec Mpps même pas l'id est lue, il se connecte mais n'arrive pas à l'identifier,
                  avec KWP2000, il l'identifie bien, essais de lire entre en communication et arrête
                  avec Galetto, l'onglet lecture est grisé.
                  j'attend la réponse d'alientech s'il me trouve un fichier ori, sinon tampis...
                    Ben c'est normal ! Pas d'ID en boot mode .
                      Oups c'est un EDC15M et non un EDC15VM+ comme j'ai pu lire plus haut .
                      Effectivement write only là dessus . Pour avoir l'ori c'est avec un lecteur de flash ( dessoudage )
                        Regarde ici : [url]http://www.chip-tuner.hu/original_ecu_files/files/Opel/[/url]
                        • RRange
                          • octobre 2015
                          • 25
                          le kess et le kwp trouve l'ID
                          j'ai fait un EDC15C5 en boot y a 2h et l'ID est ok, mais je ne suis pas expert en boot
                            0281010271
                            C'est quoi que tu appelle boot ?
                            • RRange
                              • octobre 2015
                              • 25
                              Envoyé par Jean22
                              Boot mode, je raccourci... désolé
