ECUVONIX - AIRBAGS REPAIR 2011 - download
  • kiki41300
    • 342
    -Pour vos "airbags clear" ,
    voici AIRBAGS REPAIR 2011 par ecuvonix :
    [URL]https://depositfiles.com/files/886v1tx7g?redirect[/URL]
Nom : 		ecuvonix.jpg
Taille :		45,7 Ko
    (-J'ai testé ce soft plusieurs fois , sur différents écu airbags crashés/verrouillés,
    et aucun problème , le logiciel fait son taf correctement..........................)
    -Cordialement....
  • juju24
    • 240
    Envoyé par kiki41300
    [ATTACH=CONFIG]4363[/ATTACH]
    -Cordialement....
    merci pour l'info;ca tombe bien car je l'ai eu avec le pack galletto 1260.
    par contre, il faut dessouder l'eprom? ou une pince soic est ok?
    • kiki41300
      • 342
      Il faut dessouder la plupart du temps ,
      avec une pince , au mieux tu lira le dump (et encore sa dépend des chips.....)......
      et pour injecter il faut dessouder dans la grande majorité des cas ...................
      Perso. , je dessoude la chip systématiquement et la cale dans la pince "soic 8",
      puis lecture>modif.>injection ..................
      et ressoudage .......
      • juju24
        • 240
        Sur ecuvonix,ils parlent de l'eprom 93c66 mais ne voit pas cette eprom.pour un calculo autoliv 550 54 15 00.
        • kiki41300
          • 342
          Il ne faut pas t'attendre à voir sur la chip l'appellation "93C66" dans ton cas (enfin , pas systématiquement .....sa dépend des puces , par exemple pour les 24C02/04 c'est marqué clairement , sur les 93/95XX c'est pas toujours évident.....) ,
          enfin , dans tous les cas , c'est une chip à 8 pattes (4 de chaque cotés) , et fait gaffe à bien repérer le sens de la chip quand tu la dessoude afin de la remettre correctement.....
          Pour bien insérer la chip (dans la pince ou le support) pour la communication avec le programmeur , en règle générale , la pin 1 se trouve en bas à gauche dans le sens de l'écriture quand tu regarde la puce par le dessus biensûr ......
          • juju24
            • 240
            Merci.j'ai vu l'écriture avec une loupe et une lumière. Je dessoude.c'est pour pratiquer un peut.si je fais pas comme il faut,j'essaierai sur un autre calculo.
            Merci pour tes réponses rapides et te tiens au jus.
            • seb140371
              • 8
              merci super cool et bien pratique
              • momo88
                • 126
                ne fonctionnant pas sur Fiat footino de 2010 eeprom 95320 avez vous une autre solution ?
                • mista
                  • 80
                  Slt les gars possibilite de le mettre en francais ?
                  • mustafr
                    • septembre 2020
                    • 30
                    je vous remerci
