Demande d'avis sur carto TDI 110
  • Vect69
    • juin 2015
    • 5
    Bonjour a tous ...
    J'aurais besoin d'info sur une gestion que j'ai acheté ...
    Voulant éviter les sites de vente de fichier ... j'ai cherché sur des groupes facebook ...
    et sur conseil de plusieurs personnes j'ai été vers un gars apparemment assez connu ...
    Il m'a fait une V1.0 sur ma golf ... Mais mon embrayage c'est mis a patiner ... Alors qu'il n'a que 30.000 km ( Apparemment la qualité est merdique d’après lui )
    pour le reste je trouvais la voiture un peu poussive ....
    Il m'a donc refait un V2.0 .... et après injection ( chez un amis a moi car lui étant de RP je ne pouvais pas monter )
    Passer 3500 RPM la voiture coupe carrément ...
    -> sur ce ... Mon ami qui m'a injecté le fichier a ouvert son winols ... mais n'a pas voulu me donner d'avis sur le taff effectué ...
    Il m'a juste expliqué que ma pompe coupait car la demande passer 3500 RPM était a 5Volt et qu'un VP37 ne pouvais pas supporter ça ...
    Il a modifié le fichier donc la V3.0 et réinjecté dans ma voiture ...
    Sur ses conseils me voila ici ... pour une demande de retour ... car je me demande bien ce qu'il pouvait y avoir ....
    Le fichier n'étant pas d'un pro je pense que la demande d'analyse ne posera pas de soucis ...
    Je vous joint donc ...
    l'ori
    la v1.0 ( Celle qui ou l'embrayage drible quand meme pas mal ...)
    la V2.0 (Celle qui me fait couper la pompe .... )
    la v3.0 ok -> la version retouchée par mon ami ... qui marche bien, ne fume pas (Celui ci accepte que je la poste sur ce forum ... il est d’ailleurs dessus aussi ... )
    et il m'a transmis un MAP pack a poster avec l'ensemble ....
    Merci a vous pour le retour que vous me ferez ... et de me dire si je peux laisser une des reprog ou si aucune n'est convenable ...
  • Vect69
    • juin 2015
    • 5
    zut j'ai oublié l'ori dans le fichier ....WinOLS (VW Golf 4 (Original) - ).rar
    • brino
      • août 2013
      • 179
      Salut pour ce qui est de tes mods ;
      La V1 est un copier coller d'un fichier qu'il avait deja,rien n'est logique.
      Demande couple,smoke,tension de pompe c'est la débandade.
      La V3 est plutôt bien faite,il y a de la logique mais il faudrait faire des logs pour obtenir le meilleur de ton écu(smoke a revoir un peu encore)...en tout cas ta V3 est celle que je te conseille de garder les autres sa triche de partout,sa ne respecte rien .
      Tu peux remercier ton pote .
      • Vect69
        • juin 2015
        • 5
        Merci bien brino ...
        La V3.0 étant gratuite car mon pote ne voulait pas me laisser partir comme ça je pense qu'elle ira bien ...
        Il y a fait une série de relevé après et il m'a dit:
        La valeur MAF est ok pour passer la consigne injection (+ de 1000 ) et pas de pic supérieur a 50mbar au niveau du turbo sur ca montée en charge...
        Donc pour 0€ ca ira très bien comme ca ...
          je mettrais juste la supperposition des 2 courbes de couples ....
          Ori en vert .... Mod en rouge ...
Nom : 		1328846.jpg
Taille :		172,7 Ko
          pour le reste les avis des autres parlent assez je pense ...
          • Godblood
            • 247
            oui c'est largement mieux la v3 mais il a du repartir avec un autre Origine.
            Regarde
            Limiteur de Fumée
Nom : 		smoke MAF.JPG
Taille :		95,2 Ko
            Pompe Voltage
Nom : 		Pompe Voltage.JPG
Taille :		121,2 Ko
            N75
Nom : 		n75.JPG
Taille :		100,1 Ko
            aller j'arrête je te donne ton ORI
            EDIT: Lol je n'avais pas vue ton ORI poster juste après, c'est plus compréhensible :-)
            • Vect69
              • juin 2015
              • 5
              oui j'avais toujours les puces d'origines ...
              Il a refait une lecture de celle ci pour reconstruire le fichier a partir de l'ori calculo ... il ne voulais pas retouché ce qui avait été fait ...
              Sur un autre forum on m'a dit que le gars avait simplement fait des copier coller de carto qu'il avait déjà ....
              • onzrow
                • avril 2016
                • 38
                Envoyé par Yoyochao
                [ATTACH=CONFIG]11732[/ATTACH]
                J'ai beau débuter dans ce domaine, je sais que le mod de cette map couple a une sale tronche ..
                Il est conseillé de modifier qu'à partir de 2000 tours (entre autres pour respecter l'embrayage, la boite, etc ...), donc pas étonnant que ton embrayage patine déjà, dômmage d'avoir payé pour ça
