avis sur reprog
  • bubuche
    • septembre 2017
    • 11
    avis sur reprog
    salut les amis besoin d'un avis de pro
    je souhaite faire une reprog sur une velsatis 2.2 dci 115 chv (moteur identique et calculateur identique au 150 chv mais bridé électroniquement )
    et t'il possible que je copie un fichier d'un 150 chv origine et que je les copie sur mon fichier du 115 chv (donc j'aurai un 150 chv sans avoir a remettre mes codage injecteur ectt
    et de la base du 150 d'arriver a une puissance approximative de 180 chv.
    cordialement
  • Belzeb
    • 1056
    salut,
    en lisant un peu tu aurais lu qu' il n' est pas possible de faire un copier/coller ...
    sauf si même numéro HW/SW (il y a peu de chance ) et ce n' est quand même pas conseiller , il te faut partir de ton ori.
    • bubuche
      • septembre 2017
      • 11
      je ne veux pas faire un copier coller mai rentré toute les valeur du 150 sur mon ori pour avoir les 150 chv tout en gardant mon fichier
      • Belzeb
        • 1056
        dans ce cas..
        a la limite tu peux trouver les différences entre les 2 fichiers pour savoir quelles maps sont a toucher,
        ce qui te permettra d' essayer de comprendre ce que tu fait et apprendre par la même occasion...
        pour visser les 180ch tu sera obliger de le faire quand même (le travaille sera pareil, le fait de passer a 150ch t' aidera pas a accéder plus facilement au 180ch)
        et tu sur que tout est identique entre le 115 et le 150 , pression d' alimentation , nez injecteurs , et "grandeur" des capteurs..
        • bubuche
          • septembre 2017
          • 11
          oui le tout les périphérique sont identique même le calculateur qui sont juste bridé électroniquement sur le 115 chv pour des question fiscal
            moi je dirais
            Si tu n'as pas lu le forum -> Injecte ton fichier et on ce retrouve plus tard dans la section déplantage d'un calculateur ;-)
            Tu passeras quelques heures avec une sensation bizare et une transpiration facile ...
            compare les fichier ..... regarde ce qui a été modifié ... reintègre les modification dans ta carto d'origine et la tu aura un boulot propre !
            • bubuche
              • septembre 2017
              • 11
              salut yoyo
              j'ai Pas l'intention d'injecté un programme de 150 dans le 115 chv
              jai l'intension de comparé les 2 fichier et de modifier mon origine a la sur la base de l'ori du 150
              apres si il Ya possibilité de le faire faire par une personne du forum moyennant rémunération bien sur je suis prôneur de cette option la aussi.
              • prinzo57
                • mars 2014
                • 448
                slt
                je prendrais la deuxième option contacte abdel il te feras un bon mod dans les rêgle.....
                abrite avdi full psa officiel
                  ok bubuche ! tu as donc le bon raisonnement !
                  n'hesite pas a nous montrer tes recherche ici ;-)
                  • bubuche
                    • septembre 2017
                    • 11
                    sont pseudo c'est bien Abdeldiag
                    • prinzo57
                      • mars 2014
                      • 448
                      slt
                      abdel59
