Leon 1.8TSI 160 1P0907115L 0010: éthanol et puissance possible ?
  • christophe62110
    • décembre 2021
    • 45
    Bonjour/ bonsoir a tous et toutes, ca faisait longtemps que je n'étais pas passé sur le forum, il faut dire que j'ai pas mal eu de rebondissement notamment avec ma RX8. bref
    un ami m'a demandé de regarder à la carto de sa leon 1P 1.8TSI 160cv afin de faire un passage éthanol et tant qu'a faire plus de patate, et, capture de groupes FB et sites web revendiquant des e85 avec 230cv moteur et périphériques d'origine je n'y croit que peu car les injecteurs pour moi son inadaptés pour tenir cette puissance dans le temps.
    Je lui donc dit : déjà passes a l'éthanol après on verra, bon il a quand même changé son admission par un ram-air.
    Bien sur mon "super" soft (race2000) en tout cas les descriptions de map présentes d'origine ne m'a absolument pas aidé mais bon je commence a avoir l'habitude.
    Et donc recherche de maps, et optimisation pour l'éthanol :
    +10 % sur la map en 0x01008A, ainsi que sur celles en 0x010176 et 0x010262,
    modif de l'avance en 0x011710, 0x0117D0, 0x011590, 0x011650 et 0x012732
    modif de l'injection a pleine charge map en 0x0031A4
    et j'ai tenté de modifier les cold start en 0x00880C et 3 suivantes (elles se suivent à la queue leu leu dans la vue 2D)
    En roulage, pas de souci, les trim sont pas dégueu (les LTFT sont proches de 0, le STFT oscillent entre -2 et +10)
    seulement je trouve pas que la modif cold start ait apporté quelque chose, voir rien du tout, il lui faut toujours, a froid même en ce moment 2 a 3 secondes pour qu'elle démarre.
    alors renseignements pris, il faudrait que je retouche de façon plus globale a krkte, oui mais, c'est une single, et je ne sais pas où la trouver (je commence seulement a savoir a peu près identifier les formes de cartos). Il va de soi que la modif de krkte, entrainerai la remise à zéro des modifs des maps d'injection où j'ai foutu 10%.
    Dans un second temps, je vous joint le fichier stage 1 que j'ai essayé de faire, mais c'est une cata : gros accoup au lâcher d'accélérateur si celui-ci était enfoncé a plus de la mi course, et la voiture broute passé 4000RPM "pied dedans".
    Bref je vous joint mes 3 fichiers (origine, e85 seulement et tentative de e85 + perfs)
    Si vous voulez me donner votre avis ou faire des modifs sur les fichiers ca serait super sympa et si quelqu'un sait où peut etre la krkte ou krkate , je prend aussi hihi
    en infos de calculo/software, et bien étonnamment, mon new genius n'a pu récupérer que le software update qui est 1P0907115L 0010
    merci d'avance pour vos retours
  • wisteur
    • juillet 2014
    • 144
    VOICI TON FLEX FUEL
    http://wisteurperformance.com
    Alientech KESS v2/KESS v3MASTER / KTAG MASTER /ECM TITANIUM FULL WINOLS 5 / Tuning file Service Disponible. Flex Fuel & Optimisation
    • christophe62110
      • décembre 2021
      • 45
      o_O , je vois où je me suis "trompé" pour les cold start, en fait je n'allais pas assez loin dans la modif, ni dans la carto (je m'arrêtais à la moitié de ce que j'en vois).
      Mais pour le reste, me dit pas que la modif en 0x0103AE c'est l'enrichissement global !!! c'est un truc de dingue !! Comment pour un novice, retrouver cette valeur bien précise, c'est juste impossible a moins d'avoir le damos exact de la version software et calculo !! Je suis sur le cul !
      Un grand merci, il me tarde de l'essayer !
      • wisteur
        • juillet 2014
        • 144
        Donne moi les retour pour le flex =) trim au ralenti demrrage a foid effectue un roulage et donne moi un retour de rien
        • christophe62110
          • décembre 2021
          • 45
          Salut Wisteur, le retour n'est pas très bon hélas, les trim montent très vite (STFT a + 22 au ralenti et +17% en roulage avant de redescendre au fur et a mesure que le LTFT augmente, et après une dizaine de km a peine, les LTFT sont a +13 %). J'ai donc augmenté la valeur que tu as modifié (que je pense donc être le KRKTE) pour arriver a +35% environ , j'ai toujours lors du démarrage/au ralenti un STFT qui atteint des sommets (+22%) mais, en roulage pur, la valeur oscille entre +7% et -3%.
          Je pense que cela est du au montage du Ram Air, plus d'air qui arrive = enrichir +.
          Pour le cold start mon pote avait sa voiture chaude au moment de l'injection du soft donc on a pas été en mesure d'apprécier le démarrage a froid, il me fait un retour demain a ce sujet.
          Par contre un nouveau problème est apparu: en mettant pied dedans, arrivé a 4500 - 5000 RPM j'ai une coupure avec le voyant EPC qui s'allume et une bride a 1500 RPM qui se fait, alors qu'avec la carto que j'ai posté je n'avais pas du tout ce souci.
          • wisteur
            • juillet 2014
            • 144
            Les trims se fond au ralenti pas en roulage normalement tu doit pas toucher au réglage des cold start et et l enrichissement de 20% la voiture doit trimer à ~ 5/10en long terme et 5 en court terme
            sans mod de puissance juste flex meme avec une admission voici mon e-mail [email][email protected][/email]
            Ne pas confondre trim et log
            log = prise de valeur en roulage richesse moteur mi charge /pleine charge
            les trims bouge et s’adapte sur 50km minimum en roulage normale sans accélération franche autrement la sonde lambda ne régule plus pareil
            Ne jamais augmenter le facteur a35% sur un flex fuel !
            si le calculateur ne corrige pas ont va droit dans le mur ! le calculateur doit s adapté~ -2/5 à cour terme et 10 long terme
            pour réguler entre les saisons et qualité de e85 été hiver
            • Yoandu40
              • avril 2019
              • 587
              en pleine charge prend tes Lambda ou direct la sonde AFR,
              • Yoandu40
                • avril 2019
                • 587
                Envoyé par christophe62110
                jai regarder le Mod que Wisteur ta passer, Personnellement je touche plus de Map Warm up Ainsi que les Cold start sur ce modèle, Voici une Nouvelle Version avec ma facon de faire, c'est validé j'en et encore fait une semaine derniére. tester et fait nous un retour stp
                • christophe62110
                  • décembre 2021
                  • 45
                  Bonsoir,
                  J'ai bien compris le fait de volontairement éviter de se rapprocher d'un long trim a 0% en été , car l'hiver ou en cas de mélange avec du SP, ca, de fait, trop riche mais le mod de Wisteur, ne fonctionnait pas correctement (long trim toujours au dessus de 15%, apparition P0171) , à se demander si le soucis venait pas d'un capteur....et effectivement, c'était bien le cas, le capteur de pression de rail, entres autres a été relié, d'une façon ...comment dire, bref, ce la créait tout un tas de problèmes (le pote qui se marre en disant "ha ouais ça ?! je l'avais fait a l'arrache") -_-' .
                  Donc après avoir refait un cablage propre, j'ai refait un essai avec le flex (original) de wisteur, les long trim, sont redescendus a +8%.
                  Yohann je vais jeter un oeil pour voir ta façon de faire car autant que ce que tu as fait me serve de manière didactique. Mais tel quel ca marche, c'est le principal, juste le démarrage qui se fait en 2-3 secondes mais rien de méchant.
                  Merci pour votre grande aide, tout seul, je doutais enormément, mais en fait la vérité était ailleurs.
                  • christophe62110
                    • décembre 2021
                    • 45
                    Je viens de regarder la carto de Yohan, et tu utilises 2 maps que j'ai eu lors de mes premier essais, sauf que jouant sur l'enrichissement global, j'avais été plus timoré sur celles la ( en 0x01008A , 0x010176, et 0x010262 ) par contre 2 nouvelles choses sur la carto que tu as faites m'interpellent (je le rappelle je n'ai pas de DAMOS, n'utilisant uniquement Race2000, avant de tout balancer pour passer sur des logiciels plus "pro")
                    il s'agit des adresses :
                    0x003052
                    0x003058
                    0x00305E
                    0x003064
                    a quoi servent t'elles ?
                    Ensuite juste après ce que j'appelle les map coldstarts (en 0x00880C avec 3 analogues qui se suivent) que tu as modifiées aussi mais pour lesquelles j'ai un doute sur leur efficacité (car quelque soit ma modif, ou celle de wisteur il lui faut toujours 2-3 secondes pour démarrer a +20°), tu as moddé 4 maps (surement des hytérisis aussi en 1x12) en 0x008914, a quoi servent t'elles ?
                    D'avance merci pour ta réponse.
                    Dernière modification par christophe62110, 03 juillet 2022, 21h37. Motif: ajout des adresses des maps d'injection
                    • wisteur
                      • juillet 2014
                      • 144
                      0x003052
                      0x003058
                      0x00305E
                      0x003064
                      3/5 seconde est un Bon Demrrage a l ethanol!
                      ont obtiendra jamais un Demrrage en 1 seconde comme a l essence si besoin je peut modifier mon fichier , général si j envoi un fichier il n y pas écrit teste car il est déjà tester sur plusieurs véhicules!
                      si le fichier est intitulé teste ( fichier teste )
                      j’ai le Damos et les valeurs modifiées sont les bonnes suivant les moteur ont peut joué sur des cold start different.
                      • christophe62110
                        • décembre 2021
                        • 45
                        Bon dans tous les cas, il faudra qu'il s'habitue comme cela. Le point critique si je puis dire, sera l'arrivée de l'hiver, si les pétroliers ne passent pas en E85 hiver (il n'y sont plus obligé depuis 2021).
                        Merci de tes réponses, ca me permet de me former un peu aussi sur d'autre calculos que le ME7.1.1 des VR6 que je voit tout le temps.
                        • wisteur
                          • juillet 2014
                          • 144
                          un bon demarrage sur un flex est de 2/5 seconde vous n'obtiendrai pas mieux se carburant est mon explosife
