Recherche fichier pour Mégane 2 CC DCI 2l 150 CV
  • trax03
    • mars 2015
    • 88
    Bonjour
    Je recherche un fichier tuné pour comparer avec l'ori et mieux me faire comprendre les différences faites pour la reprog puis me faire la main car j'ai bien du mal à tout saisir avec Winol pour retrouver les bonnes mapps à modifier dans un premier temps.
    C'est une Mégane 2 DCI 2L 150 CV avec EDC16CP33 dont l'ori a été extrait avec MPPS avec comme info HW:8200662105 et SW:8200532473
    Je joins l'ori pour info
    Merci d'avance
  • trax03
    • mars 2015
    • 88
    J'en ai trouvé 1 et je vais essayer de comparer avec Winol les différences ...bon pas gagné encore vu mon niveau de débutant..
    • trax03
      • mars 2015
      • 88
      Bonjour
      Voici le fichier tuné ...pour avoir un avis des spécialistes du forum , car j'ai du mal à voir la réalité et les conséquences bonnes ou mauvaises avec l'ori ..
      Merci d'avance
      Edit : pour éviter toute utilisation malheureuse avec ses conséquences désastreuses si le fichier n'est pas correctement fait , j'ai mis un mot de pass sur le fichier tuné .
      Pour les personnes averties qui veulent bien se pencher sur ce fichier et ses possibles incorrections , me contacter par MP je me ferais un plaisir de répondre.
      Cordialement
      Dernière modification par trax03, 30 mai 2015, 15h40.
      • jordan427
        • 391
        Salut trax03, tu as trouvé de l'aide ?
        • trax03
          • mars 2015
          • 88
          Bonjour jordan427
          Non actuellement je n'ai pas eu de contact pour une aide ...je suis toujours avec mes interrogations et recherche de certitudes avec le fichier tuné avant de le tester en réel sur ma voiture ...j'ai pas trop envie de bloquer l'ECU ni détruire mon moteur..
          • jordan427
            • 391
            Tu peux me donner le mot de passe de ton fichier RAR je vais vérifier si tu veux
            • Macht
              • 531
              Pareil je peux verifier
              • trax03
                • mars 2015
                • 88
                Merci jordan427 et Match de vous intéresser à mon fichier ...je fais le nécessaire
                Cordialement
                • jordan427
                  • 391
                  Je préfère prévenir, en aucun cas il faut injecter un fichier mod d'un autre véhicule surtout que tu trouves comme ça sur le net, ah moins que tu es fait modifier ton propre ori
                  • trax03
                    • mars 2015
                    • 88
                    Merci pour ta réponse et ton avertissement qui est de bon sens , ce fichier correspond à mon véhicule même s'il n'est que générique je me doute , et c'est aussi pour cela que j'ai mis un MDP pour éviter que les " téméraires" ou "apprentis sorcier " ne jouent pas avec le feu et se brûlent les ailes voir le moteur..
                    • trax03
                      • mars 2015
                      • 88
                      Bonsoir
                      Une question au sujet de Winol , peut on fusionner 2 fichiers en un seul ( un mod et un Ori par exemple ) s'ils proviennent bien sûr du même Ecu ...et si oui comment le faire car je cherche depuis un bon moment sans trouver l'astuce ..même en ayant lu les tutos , mais bon je suis passé à coté alors.
                      • Macht
                        • 531
                        tu ouvre ton ori, tu clic projet, import, import file et la les deux fichier sont lié au même projet
                        • trax03
                          • mars 2015
                          • 88
                          Merci Macht ...je vais faire ce que tu me dis et je vais voir si je réussi à tout fusionner ...
                          Au fait que penses tu du fichier tuné ?...si tu as eu le temps de l'examiner un peu bien sûr.
                          Dernière modification par trax03, 03 juin 2015, 20h55.
                          • Macht
                            • 531
                            Ok retiens moi au courant, pour ton fichier la pompe hp doit tirer un max avec 480 bars de plus adresse : 1F7032
                            couple droite a 400 Nm adresse : 1D4D86
                            Manque quelques limiteurs, mais les TI sont la pour compenser.
                            Je n'en dis pas plus car je n'aime pas rentrer dans les polémiques.
                            • trax03
                              • mars 2015
                              • 88
                              merci pour tes infos ...je vais voir tout ça et je te tiendrais informé ...mais je vais pas aussi vite que toi et les spécialistes du forum ...il me faut plus de temps pour agir et surtout comprendre ce que je fais ...
