recherche mappack sid 802 (1.4 tdci ou hdi)
  • abou28100
    • 857
    suite achat d'une fiesta 1.4 tdci
    je recherche une âme charitable ayant un mappack 1.4 tdci (hdi) sur calculateur SID802 svp
    sur siemens galère les coef ect et sa fait un boup de temps que j'ai pas mis la tête dans winols
    afin de gagner du temps pour me faire une reprog je cherche donc un mappack avec le fichier qui va avec pour me facilité la tache MERCI
    ps j'ai déjà trouver quelques map sur un ori recuperer d'internet; j'approfondirai mes recherches quand j'aurai extrait mon fichier (v54 si j'ai bien compris en boot mode comme sur sid801/801A)
    Cdt
    edit: sur ford j'ai lu quil sont lisible par obd sans bootmode. le bootmode sid802/804 uniquement psa
    Dernière modification par abou28100, 08 septembre 2020, 15h01.
  • abou28100
    • 857
    voila bizarrement j'ai lu mon sid 802 par obd avec mon galletto v54.
    j'avais vu boot mode uniquement mais certainement confondu avec sid804
    Bref j'ai commencer un mappack , je suis pas a l'aise avec ses foutu siemens mais bon le principal doit être la.
    je joint l'ori et mk.
    dailleur apparement le PIN doit etre dedans si on peut me confirmer? je retrouve bien le vIN
    Donc si une personne ayant deja fait cette ecu peu me confirmer mes maps? un coup de main pour les axes seraient du luxe que je ne refuserai pas hein.
    Sans axes ma reprog sera en trichant sur les conversions ect. pas trop fan mais sa fonctionne aussi
    Dernière modification par abou28100, 08 octobre 2020, 12h50.
    • Jonathanv8
      • 244
      Salut Abou,
      Ta lâcher ta 407 lol.... Tu sous entends quoi lorsque tu écris "mk"?
      En parlant de sid je peaufine le mappack tu m'avais fais ��
      • abou28100
        • 857
        Envoyé par Jonathanv8
        Salut Abou,
        Tiens Salut Jonathanv8...
        Que veux tu paufiner sur ton sid801? ta reprog est faite non? sans les axes tu peu pas aller beaucoup plus loin j'ai le meme souci
        la reprog de la 407 est fait mais je les pas injecter car je la vend.
        (mk diminutif pour le mappack)
        regarde celui la car je me suis baser sur le damos du sid803 et ma reprog de 307 en sid801 pour le faire.
        sachant que le sid802/804 sont de generation intermediaire du coup je me suis aider des 2. et pour le tiens sa pourra te servir car les offset sont les mêmes.
        Je pense que je manque de connaissance sur winols. on doit pouvoir appliquer un offset sur tout le dump pour rechercher les axes plus facilement ect. mais je sais pas comment faire
        • Jonathanv8
          • 244
          J'ai celui du forum en sid803a qui est d'une 407 2.0 hdi 136 .
          Oui ma reprog est faite mais j'aimerais ajouter certaines choses.
          J'ai ouvert un post pour mon régulateur de vitesse et peu de personnes a l'air d'etre interessé, tu la vu?
          Pour ma xsara, tu me conseillerais les damos sid802/804 plutot que le 803 ? Jaimerai un peu plus fouiller dedans et peut etre un jour la passer en 110 + echangeur donc faudra bien relevé les IQ pour que tout suive
          • abou28100
            • 857
            Si tu as le damos sid802/804 je suis preneur moi ...ses introuvable d ou l'ouverture de mon post. Cette nuit jai chercher les axes. Jai ceux des maps conversion (pas bcp d axe en 21x1 hein)
            Sinon pour le régulateur regarde des maps de 306 ou 406. Avant le com2000 elle en avait des régulateur a moins que ta xsara a un com2000 dans se cas ses juste la télécommande a ajouter. Éventuellement capture au pedale. Et cabler au pin du calculateur .au diagbox ta loption sur le calculateur moteur?
            Envoyé de mon U en utilisant Tapatalk
            • abou28100
              • 857
              Pour le cablage des broche du calculateur tu doit avoir ca sur autodata
              • Jonathanv8
                • 244
                Abou, j'ai le com2000 et j'ai rajouté le commodo et tout activé avec ma valise.
                si tu as vu mon post, sa me saoule que le régulo s'enclenche qu'en 4ieme, et moi j'aimerai l'activer avec la 3ieme
                Non je n'ai pas de damos sid802/804 malheureusement
                • abou28100
                  • 857
                  A oui javais chercher un moment pour lactiver en 3eme mais jamais trouver. Mais personne na trouver il me semble sur bosch alors sur siemens... Ses pas la peine
                  • abou28100
                    • 857
                    Salut Abou,
                    bien vu jonathanv8 les signe du regulateur sur le damos 803a. j'ai pu retourver ses singles sur mon 407 en sid 803 :-)
                    bon le véhicule est en vente je vais pas pourvoir vérifier si sa fonctionne
                    • yann3
                      • 215
                      tiens Abou
                      ton fichier fait ,pass dans ta boite
                      • abou28100
                        • 857
                        merci tes un chef je regarde ca de suite!
                        • abou28100
                          • 857
                          Malheureusement fichier 100% identique a l ori. Ta du envoyé le mauvais fichier.
                          • Jonathanv8
                            • 244
                            Envoyé par abou28100
                            Elle est vendu la 407?
                            Dommage que tu n'es pas pu essayer, j'aurais été curieux de savoir si ça aurait marché
                            • Jonathanv8
                              • 244
                              Abou, sais-tu ou se ce trouve la map de saut de rail sur le SID801A ?
