MAP PACK EDC 16U1
  • Reprog84
    • mai 2020
    • 47
    MAP PACK EDC 16U1
    Bonjour je suis actuellement entrain de traviller sur mon vehicule perso j'ai commencé a trouver quelque map je joint mon ori ainsi que mon kp mais il m'en manque encore quelques une si quelqu'un peut me dire si ce que j'ai trouver et bon merci
  • Freestyle31
    • août 2018
    • 257
    Envoyé par Reprog84
    Salut allez petit coup de pouce, enfin gros meme lol
    voici ton mappack complet c'est cadeaux, avec sa tu a moyen de faire un tres bon mod
    • Reprog84
      • mai 2020
      • 47
      Salut freestyle31 je te remercie beaucoup je vais pouvoir faire un bon mod je le mettrai je te remercie encore
      • Reprog84
        • mai 2020
        • 47
        bonjour a tous je commence a progresser mais je but un peut et j'aurai quelque question sur les map pedale et les temp d'injection je joint mon debut de mod
        [url]https://mega.nz/file/NLpSQTII#H1coDoVvPNRASgFmr-TwjwHnqhFZVjy5a9gG92rg30w[/url]
        • Freestyle31
          • août 2018
          • 257
          Envoyé par Reprog84
          [URL]https://mega.nz/file/NLpSQTII#H1coDoVvPNRASgFmr-TwjwHnqhFZVjy5a9gG92rg30w[/URL]
          Bonjour
          Les maps pedales sont soit en IQ soit en NM, si IQ tu regarde en fonctio nde t'a conversion couple quel IQ tu veux, et c'est aussi tjrs en degressif
          pour les TI commence deja par faire un mod propre en les laissant d'origine et tu viendra les toucher plus tard.
          Sais tu ce qu'ai et a quoi servent les TI ?
          je te passe quand meme un excel pour les calculer au cas ou, et aussi un excel pour calculer la conv NM
          • Reprog84
            • mai 2020
            • 47
            Bonjour merci de ta réponse la j'ai commencé à modder a75mg pour 405nm de couple et pour moi les temp d'injection sont le temp d'ouverture des injecteurs si je me trompe pas
            J'ai effectué le calcul d'afr je devrais être à 16,33
            • Reprog84
              • mai 2020
              • 47
              Pour ajouter un peu de grain au moulin, il faut savoir que la valeur REQ_FUEL est la quantité d'essence (en millisecondes) requise pour complétement remplir UN cylindre (Efficacité Volumétrique VE = 100%) sans aucun enrichissement. Cette valeur est déduite de la loi idéal des gaz (PV=nRT) et est calculé sur la base d'une pression collecteur (MAP) de 100 Kpa, une température d'air dans le collecteur d'admission de 70 °F et une pression atmosphérique de 30,00 In Hg. (Pcollecteur = 1000 mbar ; T°air = 21,111°C et Patmo = 1015.9 mbar
              Pour mon calcul d'afr j'ai fait le calcul suivant
              Pression turbo(max)X0,5(1cylindre)/75(quantité max voulut injecter)
              • Freestyle31
                • août 2018
                • 257
                boudu tu te prend trop la tete avec des formule savante pour ton AFR, c'est bien plus simple.....
                Regle ta ou t maps Lambda et ou MAF pour qu'elle laisse passer les IQ que tu vise tout en respectant bien sur un AFR minimum a pas depasser 14,5 ; 15 sinon sa fume pas mal après....
                après c'est ta map couple qui va venir lisser et reguler la quantité injecté..
                Le calcul des TI, tres franchement il n'y a pas de formule savante a appliqué dans mon excel tu a la formule au final lassez simple, tu va calculer ta colonne TI en fonction de L'IQ souhaité.
                vu les IQ que tu demande tu va devoir certainement toucher au avance fais tres attention a ce que tu fais et les valeurs que tu va mettre sinon c la casse...
                il faut aussi que t'a map conversion NM soit bien moddé pareil le excel que je t passe la formule est dedans c assez simple pareil tu calcule en fonction de la colonne NM souhaité
                perso j'utilise ce procédé jusqu'a maintenant et je n'ai jamais eu aucun pb et sa fonctionne tres bien et assez juste également.
                Attention aussi a ce que tu fais sur t'a conv NM car tu me dis que pour 405 NM tu mod a 75 IQ mais c beaucoup trop c pas la réalité tu fausse tout si tu mais des valeurs incohérenteperso pour 405 NM voici ma colonne :
                405 NM
                72,9
                71,06
                69,21
                67,62
                66,26
                66,04
                65,82
                66,35
                67,43
                68,95
                71,05
                72,8
                73,66
                74,52
                76,2
                • Reprog84
                  • mai 2020
                  • 47
                  Merci de ton aide je vais retravailler mon mod et je le remettrai modifier merci encore a toi et ton aide précieuse
                  • Yoandu40
                    • avril 2019
                    • 587
                    Salut, harmonise tout les maps entre elle ! voici le damos pour ton ecus ! il et en allemand mai il va te permettre de sortir tout les bonnes maps si besoin
                    • Reprog84
                      • mai 2020
                      • 47
                      Merci Yoann je n'avais pas réussi à le trouver merci a tous pour votre aide je vais pas vous décevoir je travaille dessus merci encore
                      • sylver781
                        • juin 2015
                        • 7
                        Salut ! alors des nouvelles ?
                        • grandcuik
                          • 94
                          Envoyé par Freestyle31
                          405 NM
                          72,9
                          71,06
                          69,21
                          67,62
                          66,26
                          66,04
                          65,82
                          66,35
                          67,43
                          68,95
                          71,05
                          72,8
                          73,66
                          74,52
                          76,2
                          A çe bon vieux Freestyle31 toujours la pour donner un grand coup de main quel généreux homme
                          • Freestyle31
                            • août 2018
                            • 257
                            Envoyé par grandcuik
