aide mpps
  • jimbo95370
    • 41
    aide mpps
    bonjour,
    j'ai un souci avec mon mpps quand je veux lire mon calculateur edc15.
    quand je fais ecu id il me marque ecu introuvable.
    si quelqu'un a une idée je suis preneur.
  • titi65
    • 246
    Hello,
    Il va falloir etre beaucoup plus précis. . .
    • jimbo95370
      • 41
      quel précision veux tu?
      • quaderman58
        • 4
        As-tu bien installé le driver du câble USB?
        • titi65
          • 246
          Modele de calculos, voiture, année, version du mpps . .. enfin des détails quoi.
          • jimbo95370
            • 41
            Pour répondre a quaderman58 j'ai déjà lu d'autres voitures sans problèmes.
            titi65 mon véhicule est une leon tdi 130 année 2003 en edc15p+, le mpps en v13 sur mon pc perso et en v16 sur mon pc avec mes logiciel de diag.les 2 pc sont sous win7 avec compatibilité xp sp3.mon câble mpps est un clone.
            merci de vous intéressez a mon problème.
            • titi65
              • 246
              Ok,
              Il existe des particularité sur les modeles VAG, du genre un fusible a retirer pour permetre l'acces a l'OBD...
              C'est une piste a creuser...
              • jimbo95370
                • 41
                titi65 j'ai essayé sans le 11 et/ou le 15 aucun résultat, sauf de devoir effacer mon défaut de voyant airbag a cause de la manip.
                • GIANNI
                  • juillet 2013
                  • 48
                  bonsoir, Jimbo95370
                  ton souci viens du compteur soit tu l enlève de la voiture, soit et c est se que je fait démonter le calculo et le faire en directe et sa doit passer en lecture et ecriture.
                  • jimbo95370
                    • 41
                    merci Gianni de ta réponse.
                    je vais essayer en débranchant mon compteur, sortir mon calculateur m'embête un peu vu comment c'est galère a accéder.
                    je ferais un retour quand j'aurais eu le temps d'essayer.
                    • GIANNI
                      • juillet 2013
                      • 48
                      Bonjour
                      une question comment sait tu que c est un edc15p sa peut etre un edc15vm si tu ne la pas vu physiquement les driver ne sont pas les meme et en ce qui concerne le demontage je trouve plus rapide a demonter la baie de pare brise et sortir le calculo que de demonter le compteur
                      • jimbo95370
                        • 41
                        bonjour, j'ai déjà démonter ma baie de pare brise pour changer mon moteur d'essuie glace et j'avais sortie le calculateur pour connaitre le modèle. pour le compteur j'ai deux vis et en plus je suis a l'abri pour le démonter.
                        • jimbo95370
                          • 41
                          bonjour, je reviens vers vous suite a mon problème de lecture. j'ai donc essayé de lire en ayant débrancher mon compteur et aucun résultat.
                          j'ai ensuite passé la valise pour enlever les divers codes default apparu après la manip.
                          j'ai un code qui me pose souci sachant que je suis censé être en edc15 k-line dans mpps.
                          mon code default numéro 18058 me donne signal CAN manquant ou incorrect.
                          pouvez vous me donnez votre avis.
