OBD2 / ELM327 / EOBD Facile / Renault carte mains libres
  • Cerber13
    • décembre 2015
    Bonsoir,
    J'espère poster au bon endroit.
    Suite à un moteur passé en mode dégradé sur Megane 1.9 DCI 130 FAP, j'ai fait l'acquisition d'un boitier ELM327 WIFI avec le soft EOBDFacile.
    La voiture étant équipée d'une carte mains-libres, il a fallu respecter une astuce de leur fichier d'aide pour me connecter et lire le code erreur.
    A savoir :
    - entrer dans la voiture et la fermer avec la carte
    - insérer l'interface
    - lancer le soft et appairer en Wifi
    - mettre la première (pour moi ça marche aussi au point mort)
    - insérer la carte et appuyer (sans toucher les pédales) pendant 15 secondes sur le bouton START de la voiture
    - retourner dans le soft et appuyer sur connecter.
    Pas moyen autrement !
    J'ai réussi à chopper mon code erreur, un P0235 (capteur de pression absolue circuit A). Mais j'aurais besoin de relever les valeurs de pression en temps réel, moteur en marche et vérifier qu'en prenant des tours la pression augmente bien... Parce que ma panne peut venir du capteur, de la vanne EGR (je l'ai démontée / nettoyée cet aprèm)
    Question à 1000 euros : comment fait-on dialoguer un ELM327 avec un soft, moteur en route, sur une Renault carte main libre ??????
    - Si je me connecte puis démarre, je perds la connection wifi et plus rien ne marche.
    - Si je mets en route normalement (carte insérée ou non) puis essaie de me connecter, ça ne marche pas.
    Help!
  • lolo13
    • décembre 2015
    • 3
    bonjour pour ton erreur il faut changer le map et pour ton logiciel sa ne vaut rien tu en na juste pour ton argent si tu veut un bon logiciel maxiecu 2 avec une interface pro com 147€ mis a jour gratuite a vie
    • freddy5923
      • février 2016
      • 9
      Bonsoir,
      c'est peut être un peu tard mais c'est quand meme bon a savoir
      tu introduit la carte dans le lecteur, tu enclenches une vitesse, ne touche pas les pédales et tu pousses sur le bouton start pendant -/+ 30 seconde tu entends le verrouillage de la colonne qui ce déverrouille et là tu a le + après contact le temps que tu veux
      bonne soirée freddy5923
