debuter avec galletto
  • nowen
    • août 2013
    • 13
    Salut à tous, je viens de recevoir mon V54 et je voudrais des infos sur le comment s'en servir, est ce que quelqu'un aurait une notice ou autre de ce fameux Galletto V54 ? je voudrais aussi savoir quels sont les véhicules qui sont faisables, en fouillant dedans j'ai sélectionné "car" puis renault et j'ai vu par exemple que dans la liste des clio II en 1.5 il n'y avait que du DDCR E3 ou E4 mais pas d'autre, dans les trafic je n'ai aucun 1.9 dci, est ce que pour vous c'est pareil?
    je voudrai savoir également pourquoi lorsque je lance le logiciel j'ai 2 messages, l'un me dit qu'il y a une mise à jour disponible (alors que le pc n'est connecté) et l'autre message " warning possible damage for use without provided adaptator when expected will be not recognized" que veut dire ce message et est ce normal? de plus j'ai en permanence l'image d'un connecteur marqué "standard" mais barré en rouge qui clignote dans logiciel, là encore est ce normal? et que veut dire cette photo de ce connecteur lorsque l'on choisi un calculo? et une dernière question (pour le moment) à quoi sert le connecteur interface métal et jaune marqué "mini gender changer"?
    bref y aurait il un tuto pour ce V54?
    ah et aussi peut on lire tous les véhicules en passant par la prise obd ??
    merci de m'éclairer
  • hornet
    • septembre 2014
    • 150
    Les 2 messages au démarrage, c'est normal.
    Pour le connecteur "mini gender changer", il ne faut pas le mettre si il y a une croix rouge qui clignote. C'est assez explicite.
    Tous les véhicules ne se font par par odb. Il est préférable de faire la lecture et surtout l'écriture par boot mode. Il y a dans la doc fournie avec le galletto les schémas de raccordement pour le boot mode.
    Pour la lecture par odb, tu peux essayer de réveiller l'ecu. S'il répond tu pourras lire, sinon démontage et ouverture du boitier.
    • nowen
      • août 2013
      • 13
      merci hornet, et pour les basse de véhicule est ce normal ne de pas avoir de trafic 1.9 dci et que deux clio II dci en DDCR?
      ou me manque t'il des choses?
      • bruno80
        • 71
        les clones non sont pas full protocol en generale.
        c'est normale qu ils manques de véhicule.
        les infos fournis par les chinois ne sont pas fiable a 100% non plus. il faut bien regarder ( comparer, chercher ,demander ) les listes des véhicules supporté par l interface avant d 'acheté.
