Problème utilisation galletto 2 V53
    #46
    Pour l'edc16c34 fait des captures d'écran du message d'erreur.
    Cela a déjà fonctionné ton BDM sur le Galletto ?
    Pour le sirius via la kline j'avais aussi eu des soucis de lecture de l'ID à 75% ( sur un calculateur Bosch ) j'ai changé 3 résistances et depuis cela fonctionne bien.
    Les résistance de pull up de la kline étaient de valeurs trop élevées. Ma Kline ne fonctionné pas bien dans certaines conditions.
    Avant de te dire lesquelles je voudrais être sur que ton soucis vient de la.
    As tu de quoi tester un edc15 ou edc16 via kline ( Read Id )?
    • Gael66250
      • 335
      #47
      Bon je viens au bonne nouvelle
      J'ai fait un pin out sur le edc16c34 ,donc erreur sk1 ensuite j'ai désactiver l'anti-démarrage et c'est passé nickel pour l'id et la lecture de l'ecu
      Pour le bdm je me suis trompé de tête donc je peux pas essayer tout de suite.
      Et je n'est pas un edc 15 tout de suite sous la main malheureusement
      • antonmarseille
        • septembre 2014
        • 115
        #48
        Salut.
        Meme probleme que en haut de ce poste.
        J,ai branche en obd. Lors de reconnaissance de l.ecu il y une erreur de log.
        Le led rouge est alimente toujours.
        Les led jaune et vert sont pas ecleres constament mais clignotent de temps en temps.
        Sur le menu il reconnais bien 12v d,alimentention.
        Des que je lnce lecture de ecu pour reconnaitre ecu dans 10sec sort le message de controle de log.
        Pourriez vous m,aider svp? Merci
          #49
          Envoyé par antonmarseille
          Salut.
          C'est quoi ton ecu ? Marque de voiture, modele ... Donne plus de détails.
          • antonmarseille
            • septembre 2014
            • 115
            #50
            Merci donc ca ete la mremiere utilisation de fgtech et ca echoue((
            Ca ete audi a4 , 2,7l tdi, anne 2006 edc16cp34
            On dirais il se lance, reflechi et au bout de 15 sec le message, controle log, envoyer le .essage etc... exactement comme ca ete decris au debut de topique.
            Et t j,ai le meme kit de fgtech comme sur la foto.
            C problemes des cable, logicielle ou le matos a l,interieure, il faudrat changer le composant?...?
              #51
              Tu choisis quoi EDC16CP34 Kline ou Can dans la liste des ECU ?
              • antonmarseille
                • septembre 2014
                • 115
                #52
                J,ai reinstalle xp et j,ai reinstalle fgtech. Et lors de lancement de fgthec le meme message. C du a quoi?(
                J,ai essaye ,es deux. ? Je crois avec can il a refuse plus vite. Et kline il refclissais un meut plus mais a la fin ca ete le meme message de log.
                • antonmarseille
                  • septembre 2014
                  • 115
                  #53
                  Encore une detaille
                  La ou il y a barre de tension il y a deux petit carre. Quand je lance la lecture ils sont vert jaune. Meme sans prise obd quand je lance la lecture il sont toujours vers et jaune. Peut etre lors de lecrure ou identification de ecu ils doivent etre vers? Comme s,il n,y avais pas de lecture du tout. C pas k line a l,interieure de fgtech qui deconne? Vous avez le schema des pins quelle tension doit etre en sortie de fgtech la ou se brache cable vers le obd , la avec 15 pin.
                  • antonmarseille
                    • septembre 2014
                    • 115
                    #54
                    Les gars, j,au lu encore que quand vous installer le logicielle de fgtech laisser ou regler la date sur lrdi 01.01.2013 d,apres comme j,ai lu c important.
                    • antonmarseille
                      • septembre 2014
                      • 115
                      #55
                      Salut a tous. Aujord j,ai fait lecture 1,6l peugeot 407 juste reconnaissance de ecu. Et ca a marche!! Ca reconu ecu et logicielle.
                      Apres j,ai essaye lecture de audi a4 2.7l tdi 2008. D,abord ca a plante comme d,abitude mais quand j,ai choisi un aautre ecu ca a mrche. Finalement j,essais de lire edc17 en croyant que ca etais edc16. Bon edc ca etais tricore donc j,ai fait juste reconnaissance de ecu.
                      Jaen22 avait rason, en posant des questions pour marque et modele des voitures.. merci.
                      Bon pour l,inst ca a avansait.
                      • baba33
                        • 14
                        #56
                        bonjour a tous même problème sur 307 1.6 hdi 110 sans fap, j'ai tenté en obd en choisissant le driver "edc16c34 fap" et j'ai pu lire mon ECU...
