Echec lecture edc16 en BDM help!
  • jomero
    • juin 2015
    • 7
    #31
    Envoyé par bp8bp_
    oui mais surtout les pin out n'étaient pas les bons..du coup..quid de l'état de l'écu..
    Bonjour, je ne sais pas pourquoi vous avez ouvert le galletto.
    Je ne comprends pas ces mots "bons..du coup..quid"
    Je l'utilise gogle traduire et donc ne se traduit pas des mots, alors pardonnez mais si les mots ne sont pas complètes, je ne peux pas vous aider.
    Une salutation.
    • Ronin
      • mars 2015
      • 19
      #32
      Ca fait peur, vous êtes des pros et malgré ca vous grillé des écu, aieeeeeeee.
      Quelle interface prendre ?
      Je suis perdu, ca fait de plus en plus peur
      • bp8bp_
        • 154
        #33
        Envoyé par jomero
        Une salutation.
        je me demandais dans état était l'écu après inversion des pin out
        Envoyé par Ronin
        on est pas tous des pros..oui ça fait peur, il ne faut pas prendre ces manipulations à la légère..il faut prendre son temps, s'informer, vérifier ses cablages..mais ça se fait
        • benj_tdi
          • avril 2014
          • 576
          #34
          Envoyé par Ronin
          Je suis pas un pro je débute dans ce monde obscure ......
          Oui jean j ai essayer avec l adaptateur ça marche pas
            #35
            Envoyé par benj_tdi
            C'est quoi le message d'erreur ? MCU NOT SUPPORTED ?
            Attention l'adaptateur à un sens bien particulier !
            • benj_tdi
              • avril 2014
              • 576
              #36
              Error micro not supporter
                #37
                Envoyé par benj_tdi
                Erreur dans ton câblage je pense .
                L'adaptateur est bien dans le bon sens ?
                Fait nous une photo de ton ensemble.
                • benj_tdi
                  • avril 2014
                  • 576
                  #38
                  oui j'ai verifier il est comme ca!
Nom : 		fgtech-galletto-4-master-bdm-tricore-obd-fonction-31.jpg
Affichages :	2
Taille :		41,6 Ko
ID : 			133694mais j'ai pas le cable avec le petit inter !
                  • jomero
                    • juin 2015
                    • 7
                    #39
                    ne vous inquiétez pas, l'adaptateur est livré peint en ce que le positif et le négatif, ce sont les extrémités.
                    Prenez quelques broches qui amène à souder dans le port BDM et un morceau de fil et de faire vous-même.
Nom : 		imi.jpg
Taille :		410,6 Ko
                    Une salutation.
                    • benj_tdi
                      • avril 2014
                      • 576
                      #40
                      Envoyé par jomero
                      [ATTACH=CONFIG]7455[/ATTACH]
                      Une salutation.
                      ok je l'ai retrouver hier soir j'ai tout fait correctement adaptateur dans le bon sens deux alim séparé ecu via l'adaptateur+ftg avec prise jack, ca ne fonctionne pas toujours le meme message d'erreur!
                      je pense que mon calculo est HS !!!
                      merci de votre aide a tous je comprends mieux quand cela fonctionne en BDM, et je vais attendre de recevoir mon Ftg master eu pour refaire un essai..... affaire a suivre
                        #41
                        Ca veut rien dire , tu n'a jamais fait de BDM avec donc ...
                        Cela peut venir de Tête , nappe , Galletto ... Fait nous un photo d'ensemble avec tout les éléments .
                        • benj_tdi
                          • avril 2014
                          • 576
                          #42
                          oui jean je suis d'accord avec toi , c'est pour cela que je vais attendre d'avoir le ftg master pour refaire un essai
                          pour les photos je vous fais ça ce soir!
                            #43
                            Tu as pu faire les photo benj ?
                            • benj_tdi
                              • avril 2014
                              • 576
                              #44
                              Slt a tous
                              Merci a vous pour votre aide cela fonctionne mon premier edc16 est hs et le deuxième mass nickel
                              J'ai bien les trois fichiers deux 2Mo et un de 8Ko
                              • GuiGui40
                                • 355
                                #45
                                Parfait ci tu a pu lire ton second edc16
