Echec lecture edc16 en BDM help!
  • benj_tdi
    • avril 2014
    • 576
    #46
    Oui j ai encore un visteon a lire mais pas en bdm mais en boot mode
    • DHJL65
      • juin 2015
      • 44
      #47
      si je résume:
      pour 16c34 psa
      soit on alimente l'ecu via les pins du connecteur + et - 12v ( méthode Jean) ou par les aiguilles.
      pour la prise jack 12vdc du BDM on l'alimente ou pas ?
      • benj_tdi
        • avril 2014
        • 576
        #48
        Envoyé par DHJL65
        si je résume:
        pour 16c34 psa
        Oui le boitier galetto est alimenter avec la prise Jack
        Et je te conseil la méthode alim par les aiguilles ça évite les erreurs d alim pin out et de cramer ton calculo ......
        • bp8bp_
          • 154
          #49
          Si on alimente par les aiguilles (donc par le convertisseur de signaux) , il faut au préalable vérifier les nappes (souvent montées en sens inverse), moins grave aussi le sens de la led (qui était montée en sens inverse sur mon convertisseur)...
          • benj_tdi
            • avril 2014
            • 576
            #50
            +1000000 avec Bp8Bp_
            • prinzo57
              • 448
              #51
              oui comme mon bdm100 nappe a l'envers
              abrite avdi full psa officiel
              • Macht
                • 531
                #52
                Comme inversion des fils sur la prise de l'écu pour certains ici. ( le cas que j'ai vu le plus souvent qu'une nappe a l'envers) 6 depuis mon arrivé ici.
                la nappe a l'envers crée moins de dégâts le plus souvent des cas
                  #53
                  Ou comme une inversion du sens de la tête ... Les dégâts sont irréversible .
                  • airmaster
                    • 140
                    #54
                    Bonjour
                    je me suis acheté le galetto v54 vd300.
                    En obd cela marche impeccable, sur table aussi.
                    Mais en BDM, j ai jamais essayé.
                    Quand je vois le mien qui n a pas de led ,ni de résistance cela met un gros doute.
                    Quelqu un a déjà lu en BDM avec cette version?
                    A moin que la led et la résistance se trouve dans le boîtier ?
                    • Bill03
                      • 46
                      #55
                      Bonjour airmaster moi j'ai déjà lu avec en bdm et le mien n'a pas de led et de résistance du moin apparente et ça fonctionne très bien
                      • airmaster
                        • 140
                        #56
                        Merci pour ton info Bill03.
                        Tu l as alimenté en out ou sur l adaptateur?
                        • Bill03
                          • 46
                          #57
Nom : 		image.jpeg
Taille :		2,11 Mo
                          Je l'ai alimenté en out
                          • airmaster
                            • 140
                            #58
                            Si je comprends bien ,tous le monde le branche en out.
                            je pense faire de même.
                            • Bill03
                              • 46
                              #59
                              Après je sais pas si tout le monde fait comme ça mais moi je le fait,n'hésite pas à vérifier plusieurs fois tes connexion on est jamais trop prudent!!lol
                              • stipa
                                • 45
                                #60
                                Bonjour les gars, moi aussi j'ai l'adaptateur sans led, aves vous une ide du sans de branchement galletto/tete aiguille.
