Un bon Galletto V54 clone ?
tkt pas les ref que tu as donner ne sont pas plus mauvais que les clone euro etc ........ cela remplacera jamais le vrai ou quand tu as un ecu lock tprot pas de stress
direct connect au serveur pour le pass , une copie est une copie !
une petite serie F bmw ou un petit 17c64 et on parle plus de euro ou autre saloperie
winols 3.37 off , swiftec full , vag can , ByteShooter flashtool , woolich racing ............ vente de fichier tuning , egr off , dtc off , lambda off , launch control , adblue off , e85 .......Commentaire
Ben a te lire les Eu ne lisent pas les edc17 protéger!!!tkt pas les ref que tu as donner ne sont pas plus mauvais que les clone euro etc ........ cela remplacera jamais le vrai ou quand tu as un ecu lock tprot pas de stress
une petite serie F bmw ou un petit 17c64 et on parle plus de euro ou autre saloperieCommentaire
c'est sur que ton clone ne flash pas un data lock tprot fait moi un flash obd avec ton grille pain et on va bien rire !winols 3.37 off , swiftec full , vag can , ByteShooter flashtool , woolich racing ............ vente de fichier tuning , egr off , dtc off , lambda off , launch control , adblue off , e85 .......Commentaire
ben_tdi laisse tomber ,ont va aller a la pèche ,il sont trop ford pour nous!!!mdrrrr
cordialementCommentaire
tu as vue ou dans de mais commentaires aller a la pêche ou autre ? moi je dis que vos clone qui vienne de je sais pas ou ne font en rien de plus que ce
que le membre a donné en référence .....
il y a rien d'extraordinaire a faire un 17c46 qui est trés basique tu peux même prendre une saloperie a 40 euros ça va le faire et ça c'est une vrai reponse
pas basé sur quelques années dans le milieu !winols 3.37 off , swiftec full , vag can , ByteShooter flashtool , woolich racing ............ vente de fichier tuning , egr off , dtc off , lambda off , launch control , adblue off , e85 .......Commentaire
par duff85bonjour a tous
alors je vous explique mon cas j'ai voulut faire un conversion flex fuel sur une vw passat 2.3v5
et la problème la voiture...-
par tomgtturboBonjour à tous 😊 je crée ce sujet suite à un souci sur la mini de ma femme. En effet, suite à un calculateur HS, j’ai acheté un calculateur...
par vcloclo1Salut,
J'ai un souci sur une 308 1.6 VTi et mon diag mais en cause le calculateur.
Que faut-il pour faire un clone de celui-ci ? Sachant...-
par juldesbourdsBonjour les amis,
J'aimerais avoir des conseils de connaisseur en la matière sur le clonage de BSI.
Je m'explique :
par bl4ckbluntzBonjour,
Pensez-vous que c'est un bon choix d'acheter un clone de kess v2 pcb rouge comme premier matos pour un débutant ?
Canal: Alientech
