Demande d'infos sur checksum ^^
  • bastopc
    • juin 2016
    • 5
    Salut tout le monde, voila mon "problème" j'ai modifier ma carto' de Z18XEL (116ch) en carto' Z18XE (125ch) avec winols, mai quand je contrôle le checksum et le "num HW" grâce a eobd1260 (comme ci je voulais l'injecter) il sont tout les deux différent de l'origine, alors que winols me dit qu'ils sont OK, normal ou problème quelque part?
    Je précise que j'ai prit une carto' 125ch d'origine Opel non modifié pour faire modifier ma Z18XEL, et que les références calculateur entre 116 et 125ch sont exactement les mêmes (Siemens simtec 71) j'ai remarquer aussi que l'on pouvez modifier le checksum et le HW dans le logiciel eobd1260, sa fonctionnerait si je met mes valeurs d'origine? Ou c'est un "bug" de eobd1260 qui fait que l'ont peut juste modifier visuellement les caractères?
    Je fonctionne sur XP pro SP3 avec galletto 1260
    Merci de votre aide ^^
    le plugin a connu de nombreuses corrections faut pas hésiter a envoyer les fichier au support
    Version details
    Date Version * Change
    06.06.2016 2.93 New New file
    20.05.2016 2.92 New New file Opel Delco with MagPro
    26.01.2016 2.91 New New SIMTEC81 file
    06.11.2015 2.90 New New Simtec70 file
    05.09.2015 2.89 New New Z18XE file
    05.08.2015 2.88 New New Calibra file
    28.01.2015 2.87 New New GMPT file
    06.01.2015 2.86 New Short files 18000h were not found any more.
    11.12.2014 2.85 New New file/offset Delco3
    16.09.2014 2.84 New New file SIMTEC71.5
    01.08.2014 2.83 New Now also file size E0000h at ME7.6.4
    18.06.2014 2.82 New Now also SIMTEC78.0 with length of 1EFF0h.
    07.06.2014 2.81 Fixed At ME7.6.2 and ME7.9.9 one CS at the end of the file was not corrected
    19.12.2013 2.80 New Now also Simtec71 with length of 46000h
    12.09.2013 2.79 Fixed Problem fixed at Opel Siemens
    23.08.2013 2.78 New New: OBD2 file X18XE
    12.02.2013 2.77 New SIMTEC81
    15.01.2013 2.76 Fixed Problem with Compiler setting
    14.01.2013 2.75 New New file Simtec81
    12.12.2012 2.74 New New Z18XE files
    09.10.2012 2.73 Fixed Z10XEP were not recognized
    23.08.2012 2.72 New Recognition modified for Delco3
    02.08.2012 2.71 New Identification improved at ME7.6.x with linear address space port area not cut out
    31.07.2012 2.70 New New file SIMTEC71.6
    20.07.2012 2.69 Fixed Location of patch tag block modified at ME7.6.4
    28.12.2011 2.68 New New file ME7.9.9
    07.06.2011 2.67 Fixed Problem at ME3.1.1 fixed
    25.05.2011 2.65 New Delco5 moved to OLS821
    25.05.2011 2.66 New New Y22XE file
    07.04.2011 2.64 Fixed At some ME7.6.2 files three checksum blocks were not found
    02.03.2011 2.63 Fixed Block recognition Delco5 modified
    15.02.2011 2.62 New File length now between 31400h and 40FFFh
    28.01.2011 2.61 New Now also file length 31400h at Delco5
    10.12.2010 2.60 New New block search algorithm for Delco5
    30.11.2010 2.59 Fixed Error in last update
    29.11.2010 2.58 New Now also file length 62390h at Delco5
    25.11.2010 2.57 New Now also file length 40EB0 at Delco5
    19.11.2010 2.56 New Additional checksum at Delco5
    12.10.2010 2.55 New Additional checksum in ME7.6.4
    08.10.2010 2.54 Fixed Problem with file size at export fixed
    • bastopc
      • juin 2016
      • 5
      dac' merci si j'envois mon fichier au support ils pourront rectifier le checksum? car en modifiant mon fichier d'origine (116ch) en m'aidant de l'autre fichier (125ch) le HW du 2éme fichier se retrouve sur mon fichier d'origine et un checksum totalement different des 2 fichier (checksum A5A2 sur fichier modifier, B2DC sur fichier d'origine 116ch et B36B sur fichier d'origine 125ch) et bytes 5EFF sur les deux fichiers d'origine.
      Merci de ton aide ^^
      • bastopc
        • juin 2016
        • 5
        Sayer j'ai récupérer mon HW d'origine sur ma carto' modifié checksum toujours différent de l'origine, je vois sur plusieurs posts' que c'est normal qu'il change et que sa ne craint rien...mais sur d'autres posts' ils disent que le checksum doit etre identique à l'origine sinon sa ne démarre pas... mais le checksum ne pourras jamais etre identique vus que j'ai changer des données c'est bien sa?
        winols me confirme que le checksum est OK.
          le moindre byte qui change et le checksum change si c'est dans la zone du checksum
          même avec checksum ok ça peut ne pas démarrer
          • bastopc
            • juin 2016
            • 5
            dac' merci, et si j'injecte la carto' pour tester mai que le checksum est pas bon j'ai pas de risques de le bloquer? le HW est ok c'est le meme que l'origine. (opel astra g coupé bertone 1.8 16s siemens simtec 71)
