Bonjour a tous comme indiqué je souhaite trouver des logciels (mais pas 200 non plus) mais les plus efficaces.
Voilà je fait se post en réalité je me met a acheter des tonnes de câble de lecteur de puces eeprom, bios etc mais j'ai l'impression que toutes ne sont pas compatible avec toutes les puces, ou alors les logiciels utilisé ne sont pas bon.
Donc voila, en gros j'aimerai un logiciel et le matériel permettant d'extraire des cartographies mais le plus de type de carto possible que se soit carto de calculateur moteur ou dash
Un ou des logiciels permettant le traitement des données style winols pour la modification de map moteur, ou d'autre permettant les immo off ou récuperation de pin.
Je vous avoue que je commence a être perdu, il y en a tellement que je perd un temps et de l'argent énorme juste pour faire des petites choses, là je me retrouve avec un cable vcds, un vag tacho (qui fonctionne quand il a envi et pas sur tous les véhicules), un elm327, un cable diag psa avec diagbox, j'ai aussi un CH341A pour lire les eeproms avec une pince 8 broches (que je n'arrive pas a faire fonctionner car je tombe toujours sur des eeproms imcompatible genre st95xxx) bientot je vais pouvoir ouvrir un magasin de cables auto
Bref je galère alors n'hésitez pas a me donner vos suggestion de logiciel ... qui fonctionne ^^
