Petit problème après écriture sur Panda 0.9 twinair 2014
  • jecdu33
    • 234
    Bonsoir à tous,
    J'ai fait une reprog sur une panda 0.9 twinair 2014, protocole 243 chez kess, apres la reprog, fichier haut de gamme,
    j'ai eu 2 defauts, P1306 ( pompe à carburant sans doute ) et le stop & start ne marche plus.
    J'ai eu aussi ca en furtif U1701-87 - Module de gestion moteur (ECM) - message manquant.
    Pensez vous qu'avec multiecuscan ( que je ne possède pas ), je puisse faire une adaptation et réparer les problèmes ?
    Vos avis ?
    Merci d'avance.
    tu as un soucis bien connu chez alfa/fiat
    -> il faut faire un réapprentissage du point kick down ( si le soucis ne vient pas du fichier ...)
    -> et a voir si le module twin air ne demandera pas lui aussi un réaprentissage ...
    pas certain pour le multiecu scan ....
    • jecdu33
      • 234
      Merci pour ta réponse.
      Avec quel logiciel ferais tu ces reapprentissages?
      A quel endroit du logiciel je peux faire l apprentissage du point kick down?
      • jecdu33
        • 234
        En fait mon problème est P1306 apprentissage signal neutral.
        • jecdu33
          • 234
          Apprentissage fait avec autel maxiscan élite et ça repart!
            Merci de ton retour :-)
            je n'avais pas eu le temps de répondre ... Mais a savoir sur fiat / Alfa par OBD on perd souvent quelques points ...
            • jecdu33
              • 234
              Oui avec magnetti, il y a des petites pertes, avec les Bosch ça allait en gros.
              • Spartacus01
                • 143
                Slt , autel maxiscan en original ou clone ??
                Ps: le partage nous fait avancer
                • jecdu33
                  • 234
                  original oui.
                  Mais la voiture a perdue de nouveau son stop and start, faut que je repasse au diag !
                  • Spartacus01
                    • 143
                    D'accord, merci du retour.
                    • stopino80
                      • 118
                      Alfa obd fonctionne bien aussi pour ce genre de chose et direct depuis un smartphone
                      Cmd Flash Master
                      • Redline974
                        • août 2018
                        • 20
                        Salut, à tous j'ai le meme soucis sur une Fiat 500 après gestion flex fuel sur du 9GF voyant moteur alumé, avc Start and Stop non fonctionnel
                        Quelqu'un à trouver la solution?
                        • Redline974
                          • août 2018
                          • 20
                          Probleme résolu par l'achat de multiecuscan
                            oui juste le reaprentissage :-)
