edc 17 emdomager par un coup de tournevisse
  • STYCK
    • septembre 2014
    • 77
    le clip sauvegarde les données importante pour le changement de calculateur ...
      Envoyé par STYCK
      Oui styck a raison, ça sauvegarde la configuration, le numéro de vin et code injecteur ( dans les plus important) et permet de tout réécrire si soucis.
      • jasonguillemot
        • 25
        comment fait ton cette sauvegarde ?
        • dep-info
          • 906
          Diag l'injection, et ensuite rentre en mode reparations. Tu devrais trouvez ton bonheur dans les 2/3 onglets qui te proposeront de sauvegarder tes données calculateurs
          • jasonguillemot
            • 25
            Il faut bonne un outils de diag pour faire sa, je n'est qu'un ELM 327
            On a passer le vehicule au diag avec l'ELM 327 et on a comme code défaut le P0200 "panne de l'injecton" et P1525 "inconnu"
            • dep-info
              • 906
              Trop juste effectivemment. Il faudrait minimum un Autocom/Delphi , et au mieux un Can clip
              • STYCK
                • septembre 2014
                • 77
                bonjour,
                efface les et regarde si cela revient ....
                • jasonguillemot
                  • 25
                  Deja fait, il revienne apres avoir demarrer une fois
                  • STYCK
                    • septembre 2014
                    • 77
                    soit tu as fait une deuxieme boulette ,soit ta soudure est mauvaise,soit tu as perdu les codes injecteur ou autres
                    • jasonguillemot
                      • 25
                      Ce qui et bizarre c'est qu'il ne demarre pas toujours et qu'il reste pas en route tres longtemps, si se serait les code injecteur sa ne serait pas aussi aleatoire, je pense plutot a une autre soudure a faire.
                      • STYCK
                        • septembre 2014
                        • 77
                        franchement ,c'est pas très difficile de souder ou tu as abimée le pcb ,un fer a souder (tu meule pour faire une pane qui soit adéquate) une petite loupe et un peu d'étain (au pire des petits morceaux de fils de cuivre pour faire pont)
                        • jasonguillemot
                          • 25
                          Enfete ces pas moi qui a mis le coup de tournevis, ces lui qui la demonter.
                          Je sais que ces pas dificile mais pas de matos sous la main.
                          Le seul circuit qui avait l'air abime a etait ressouder, je croix qui la ramenner au gars pour mieux regarder s'il y a un autre circuit couper, je vous donnerai des nouvelle des que je le reverai.
                          • 27c256
                            • 48
                            #28
                            C quoi comme valculateur ??? Quel véhicule ??
                            • jasonguillemot
                              • 25
                              #29
                              Envoyé par 27c256
                              Bonjour, "27c256", Lis a partir du debut tu auras tes reponse.
                              • kevin37
                                • 12
                                #30
Nom : 		20150227_180548.jpg
Taille :		1,67 Mo
                                et sa est ce que ses réparable a votre avis
