Plantage après defap sur golf 6 105tdi siemens pcr 2.1
  • exasto
    • septembre 2014
    • 5
    Alors voila envoyé l'ecu chez mon master pour un deblocage par ktag (que je ne poccede pas encore).
    L'ecu revenu
    Lecture ok
    ecriture ok
    elle demare 1s puis calle antidemarrage activé sur le tableau de bord
    je n'arrive meme pas a reecrire l'original recodé "fichier incompatible avec l'ecu"
    Si quelqu'un as des idées , j'ai peur que l'ecu soit bloqué/hs
    Merci d'avance
    VCDS te dit quoi ?
    • TALIS
      • 120
      Quand elle est revenu elle démarrais ou pas ?
      • exasto
        • septembre 2014
        • 5
        Elle demarre 1s puis calle , anti-demarrage activé sur le tableau de bord , codep157000 ecu bloqué
        Merci de votre aide les gars
        Dernière modification par exasto, 20 avril 2015, 20h22.
        • TALIS
          • 120
          Ben revoie le boitier à ton master pour réparation puisque le unlock ne devrais pas l'empêcher de démarrer
          • ugoboss
            • octobre 2014
            • 32
            ont essayé d'écrire l'original, même se il est déverrouillé en réécrivant l'original doit aller en mouvement
            • exasto
              • septembre 2014
              • 5
              Meme avec l'original recodé ca ne passait pas , mais après avoir monté le problème a alientech france vendredi , mardi matin (après une mise a jour au firmware) bizarrement l'original est passé et ensuite le fichier mod . ;-)
              Problème résolu donc un grand merci a ceux qui on essayé de m'aider .
                ça fini bien bonne nouvelle
                C'est bon à savoir que certains firmware sont buggé.
                Dernière modification par Jean22, 23 avril 2015, 10h14.
                • TALIS
                  • 120
                  Au moins avec de l'officiel en cas de problème la solution est chez le fabriquant, c'est l'avantage.
