Perte régulateur Honda Civic 2007 après repro
  • jecdu33
    • 234
    Bonjour messieurs,
    J'ai perdu la fonction du régulateur de vitesse sur une Honda Civic 2.2 diesel après une reprogrammation avec une Kess v2.
    Pour que ca ne termine pas comme une mauvaise expérience, avec vous une manip pour remettre le régulateur de vitesse ?
    Merci d'avance si vous avez une solution,
    bonne journée à tous.
  • S-repro
    • 75
    Poste ton ori et mod je jette un oeil
    • jecdu33
      • 234
      Merci beaucoup pour ta réponse.
      C'est un edc16c31
      SW: 1037528451.
      • S-repro
        • 75
        Bon alors ..comment te dire ..Juste un conseil , je n'est pas controler ton dpf et Egr off , par contre c'est normal que ton regul/limiteur marche plus , donc je te conseil fortement de revoir "entierement" ton mod , j'ai vu de bon tuto ici , reprend tout du debut , mais vraiment tout .
          c'est un mod que tu as acheté ca ^^
          C'est pourtant assez simple de faire des truc pas trop degueu sur de l'ECU bosch ....
          Reparts de l'ori ... fait un truc propre et tout devrais rentrer dans l'ordre ...
          • dep-info
            • 906
            Sur ces modeles, on perd regulierement le regulateur apres Flash. Il m'est arrivé lma même chose avec de l'officiel. Il faut le recoder via la valise
            • jecdu33
              • 234
              Merci messieurs pour vos conseils,
              Je vais modifier le mod,
              Avec quelle valise je peux recoder le régulateur ? Valise spéciale honda ? une généraliste ?
              • jah83
                • 16
                provleme connu la dessus. perte du regulateur apres defap. Il existe des solution de mod pour qu il fonctionne toujours
                • THIBAUT TRUNEL
                  • août 2017
                  • 7
                  Le régulateur disparaît que lors d'un déFAP ou même pour un mod simple ?
                  Comment le réactiver ?
                  • Chrisflight
                    • mai 2018
                    • 7
                    Ayant la même cartographie pouvais vous me dire comment avez-vous fait pour récupéré le régulateur ?
                    je vous poste ma carto ci vous voulez regarder.
                    Merci Bien.
