connectique Fgtech
  • dep-info
    • 906
    connectique Fgtech
    J'aimerais avoir quelques avis.
    Je fais régulièrement des Bosch MS6.3 , qui nécessite 3 gros Pin +12V , voici mon schema de cablage :
Nom : 		10660274_1539736189606583_2999312665187611198_n.jpg
Taille :		14,3 Ko
    Le Fgtech V54 , contiens 2 petits pin + 2 gros pin +12v
Nom : 		promotion-fgtech-galletto-2-master-obd2-fgtech.jpg
Taille :		45,8 Ko
    Actuellement j'ai couper 1 petit pin +12v, pour le modifier en gros pin. Mais je peux rencontrer le cas de devoir utiliser 3 petits pin +12v.
    Savez vous si je peux raccordez tous cela avec des bornes Wago, utiliser en electricité ?
Nom : 		wago.jpg
Taille :		18,4 Ko
    Voici un exemple de ce que je voudrais faire :
Nom : 		Sans titre.png
Taille :		10,3 Ko
    Possible ? Pas possible ?
  • ktmahina
    • février 2016
    • 37
    Fais quelque chose de plus fiable pour ne pas avoir de faux contacts.
    Soudure + gaine thermoretractable
    Bon courage
    • dep-info
      • 906
      Bin justement, j'aimerais eviter de passez par la soudure, je ne suis pas un pro dans la soudure lol
      J'utilise actuellement les bornes Wago pour mon electricité de chauffage, et depuis 2 ans RAS sa fonctionne super.
      Donc si il est possible de faire comme cela, sans soudure, cela m'arrangerait ^^
      • fred84
        • juillet 2015
        • 18
        personnellement j'utiliserais un bon vieux domino, serrable par tournevis. Les bornes automatiques de type "wago" sont étudiées pour des fils rigides et donnent des résultats moyens avec du souple.
        • dep-info
          • 906
          Envoyé par fred84
          Hum j'ai peur que les vis ne prenne pas tous les fils, vu que c'est du multibrin, a moins d’étamer cela.
          • fred84
            • juillet 2015
            • 18
            Effectivement, certainement mieux en étamant.
            Pour ma part, je me méfie des bornes automatiques qui ont quelques fois tendance à sectionner les fils.
            Et pour répondre à ta question initiale, j'ai branché les fils sur mon FG tech comme tu l'indiques sur ton schéma et cela marche sans soucis.
            Bonne journée Dep
            • dep-info
              • 906
              Envoyé par fred84
              Bonne journée Dep
              D'accord merci bien, c'est bon a savoir ^^
              • dep-info
                • 906
                Autre interrogation :
                J'ai actuellement un cable 38Pin Iveco pour mon Autocom CDP+. Est ce que ce cable peut etre aussi utilisé sur un outil de flash ? est ce les memes pinouts ?
                • television10
                  • 383
                  ai voisin si non tu passe ,je te les soudes apel moi ,si tu as besoin d aide
                  cdl
                  • dep-info
                    • 906
                    Pas de soucis
                    Pour le cable diag en flash , je me repond oui sa y va nikel
                    Depuis le temps que je me fais chier a demonter les ms6.3 lol
                    Envoyé de mon Redmi Note 2 en utilisant Tapatalk
                    • jeje10
                      • juillet 2016
                      • 34
                      Est ce que vous connaissez un peu de SID 803 ?Je voudrai acheter un BDM 100.
                      • ktmahina
                        • février 2016
                        • 37
                        Tu peux accéder par la prise OBD avec fgtech v54 sur SID 803, pour le BDM 100 je ne connais pas.
                        Cordialement
                        • prinzo57
                          • mars 2014
                          • 448
                          slt
                          sid803 lecture en bdm ou ioterminal écriture par obd
                          sid803A lecture écriture en obd
                          abrite avdi full psa officiel
                          • jeje10
                            • juillet 2016
                            • 34
                            bonjour dep-info et télévison 10.
                            Je cherche a vous contacter pour un sujet concernant un sid 803.Il manque une masse pour activer le relais d'alimentation de celui-ci.Est ce qu'une bonne ame pourrais m'aider a extraire le dump du fash car j'ai jamais fait.je me déplace sans souci.Help me please
                            salut a tous,
                            Il me semble que je ne peux que lire avec fgtech V54.Est ce que toi prinzo57 tu es équipé pour sauvegarder le dump du flash?Moi je peux ouvrir mon sid 803 sans problème et dessouder l'éeprom.
                            bien a vous
                            • jeje10
                              • juillet 2016
                              • 34
                              pas de 12v sur le fusible 67 qui alimente le reseau can.Contact shunté avec présence 12v sur le relais 41(étrange que je retrouve pas le 12v sur le fusible 67,)ais encore pire le fuisible 10a qui alimente la bobine du relais 41 est a la masse.Celui ci reçois une masse du calculateur.Qu'en pensez vous? bien a vous
