Repérage maps EDC16C34 - Berlingo 1.6 HDI 90ch - besoin d'aide svp
  • Trivilo34
    • juillet 2026
    • 5
    RÉCAPITULATIF DES TABLES + QUESTIONS FORUM Citroën Berlingo 2010 — 1.6 HDI 90ch (9HX, 16v, VGT, sans FAP) — EDC16C34
    Je débute dans la reprogrammation et pour m'entrainer je m'amuse à faire un maps pack de ce calculateur
    ​​avec l'aide de l'IA.
    Si vous avez des remarque je suis preneur!
    Bosch 0281013872 / PSA 9664843780 / SW 1039398221 — MD5 5123e395fcd04cc92dfbc6d9ea0b9f1a. Toutes les tables vérifiées par lecture binaire directe.
    Légende confiance :
    ★★★ élevée (recoupée) ·★★ bonne (cohérence physique forte) · ★ hypothèse.
    1. Chaîne de couple (le cœur de la reprog)
    Table Adresse(s) Dims Rôle Sortie Conf.
    Driver's Wish groupe A 1C14EA, 1C172E, 1C1972 15×16 Demande de couple conducteur (3 variantes, à modifier) Nm ×0.1 signé, max 302.5 ★★★
    Driver's Wish groupe B 1C1D80, 1C1FC4 10×16 Demande réduite (mode/rapport, ne pas toucher) Nm ×0.1 signé, max 170.9 ★★★
    Torque Limiter principal 1CE484 24×1 Plafond de couple général (à modifier) Nm ×0.1, utile 174-311 ★★★
    Torque structure — courbe opérationnelle 1F6140 16×1 Limite de couple effective (à modifier) Nm ×0.1, 57-246 ★★★
    Torque structure — friction chaud (paire) 1F5FF6, 1F6038 16×1 Modèle friction moteur chaud (INTERDIT) Nm ×0.1, 5.8-47.4 ★★★
    Torque structure — friction froid 1F607A 16×1 Modèle friction à froid (INTERDIT) Nm ×0.1, 7.3-94.6 ★★★
    Torque structure — limite indiquée (paire) 1F60BC, 1F60FE 16×1 Plafond couple indiqué absolu (INTERDIT) Nm ×0.1, 213.6-368.6 ★★★
    Conversion couple→IQ / limite IQ boost 1CFD92, 1CFFD6, 1D021A, 1D045E 16×16 Limite IQ par pression suralim (2e smoke limiter) mg ×0.01, 0-70 / 0-111 ★★
    2. Injection (SOI, rail, durée)
    SOI variante normale 1C7F0C 16×16 Avance injection principale (0 négatif) ° ×0.023437 signé, 0.5-18.1 ★★★
    SOI 11 autres variantes 1D37C0, 1D3A8C, 1D8FA0, 1D9208, 1D9490, 1D971A, 1D99C4, 1D9C6E, 1DA648, 1DA8B0, 1DAB38 16-19 cols Variantes SOI (régén/froid/dégradé) ° ×0.023437 signé, -11 à +29.5 ★★★
    Rail Pressure famille 1F6936, 1F6B7A, 1F6DBE, 1F7002, 1F7696 16×16 Pression rail (principales/base/dégradé) bar ×0.1, 220-1644 ★★★
    Injection Duration CR 1E9BEE 24×16 Durée d'injection ms ×0.001, 0-8.70 ★★★
    Start IQ 1FA4FC 10×9 Enrichissement démarrage à froid mg ×0.01, 7.2-60.2 ★★
    3. Turbo / suralimentation
    Turbo Boost (6 variantes) 1C2AFA, 1EFEA0, 1F00E4, 1F0328, 1F056C, 1F07B0 16×16 Cible de suralimentation (INTERDIT — turbo fragile) mBar ×1, 320-2415 ★★★
    RCO/N75 principale 1 1C3A2C 16×16 Pilotage VGT mode 1 (INTERDIT sauf anti-spike) % ÷81.92, max 92.9% ★★
    RCO/N75 principale 2 1C40F8 16×16 Pilotage VGT mode 2 (rôle distinct) % ÷81.92, max 97.3% ★★
    RCO/N75 limite basse 1C4A0C 16×16 Valeur mini du duty cycle VGT % ÷81.92, max 29.2% ★★
    RCO/N75 4ème table 1C3EAA 12×15 Format alternatif % ÷81.92, max 86.1% ★★
    SVBL (candidat) 1C2A16 valeur unique Limite de boost absolue 2500 mBar ★
    Correction boost/altitude 1EFC5C 16×16 Correction bas régime selon pression atmo signé ×0.1, -25 à 0 ★
    4. Systèmes annexes (hors chemin critique)
    Système ASR/MSR — traction 1CF3D6 16×16 Limite couple par rapport calculé (régulation sécurité) Nm ×0.1, 70-163 ★★
    Système ASR/MSR — frein moteur 1CF8C4 16×16 Couple de retenue (jumelle négative, SIGNÉE) Nm ×0.1 signé, -166 à -2 ★★
    ASR/MSR — satellites 1CF5DC, 1CF61E, 1CF680 div. Corrections (temp eau, froid, delta) div. ★
    EGR Hystérésis (×2) 1C61AC, 1C61DE 12×1 Gestion EGR (INTERDIT — illégal) mg/s ×1, 1500-2200 ★★★
    Limiteur température huile 1CE7B4 11×5 Protection thermique (INTERDIT) mg ×0.01, 31-100 ★★
    Limiteur IQ / température 1FA146 8×8 Protection (INTERDIT) mg ×0.01, 27.5-58 ★★
    IQ limiter on Speed 1F753C 8×12 Limite injection par vitesse (INTERDIT) mg ×0.01, 5-22.5 ★★
    Map Sensor (étalonnage) 1C9D16 4×1 Étalonnage capteur pression mbar, 500-2500 ★★
    Fuel map 1DB394 16×16 Cartographie carburant mg ×0.01, 0-34 ★★
    Smoke limiter (lambda/AFR) 1E3C98 16×16 Garde-fou fumée noire (SANS FAP : critique) AFR ×0.0145, 18.3-42.6 ★★
    5. Écartées / non retenues
    Table Statut
    1E3144 Ancien candidat N75 — écarté (sortie 0-1.13%, incohérent)
    Limiteur par rapport en 7 tables 1D N'existe pas sous cette forme ici (architecture 2D via 1CF3D6, propre à ce SW sans FAP)
    Rail pressure precontrol N'existe pas sur EDC16C34/CP3 (régulation boucle fermée directe, contrairement à EDC15/CP1)
    6. Questions
    Points restants à confirmer par la communauté ou par log réel. Aucun n'est bloquant pour un stage 1 prudent.
    1) Driver's Wish — mes 3 tables « hautes » (max 302.5 Nm) ont les mêmes extrémités mais diffèrent au milieu (écarts jusqu'à 33 Nm). À quoi correspondent ces 3 variantes sur EDC16C34 PSA (modes de conduite, adaptation, clim...) ?
    2) Torque structure (famille de 6 courbes 16×1, axe RPM 400-4000) : friction chaud ×2, friction froid, limite indiquée ×2, limite opérationnelle. J'ai vérifié que limite op − friction ≈ 150 Nm constant au-dessus de 2000 tr/min. Laquelle est la limite active qu'il ne faut pas oublier de monter en stage 1 ?
    3) Les deux tables RCO/VGT « principales » (1C3A2C max 93% et 1C40F8 max 97%, en ÷81.92) sont différentes, pas des doublons. Quelqu'un sait à quoi correspondent ces deux modes de pilotage VGT (ex : normal vs régénération, ou selon température) ?
    4) Système 16×16 RPM × [axe 1900-8500] → 70-163 Nm avec sa jumelle NÉGATIVE (-166 à -2 Nm) sur les mêmes axes : je pense à de l'ASR/MSR avec axe en ratio de rapport calculé (le rapport des bornes 8500/1900 ≈ 4.47 colle aux étagements 1ère/5ème BE4/5). Quelqu'un a déjà identifié ce système sur EDC16C34 ?
    5) Table 16×16 (axe pression atmo 600-1075 mbar × RPM), corrections négatives (-25 à 0 Nm) actives uniquement sous 2400 tr/min, maximales vers 950-1000 mbar : correction de couple/richesse au ralenti selon l'altitude ? Confirmation de la fonction bienvenue.
    6) Confirmation KESS V2 clone fw 5.017 / K-Suite 2.80 : le recalcul checksum EDC16C34 en écriture OBD est-il fiable sur cette version, ou vaut-il mieux corriger dans WinOLS avant ?
    Dernière modification par Trivilo34, 07 juillet 2026, 09h01.
  • georgio39230
    • 570
    Salut beau travail, je prendrai un peu + de temps pour tous regarder mais je t’encourage..
    • Trivilo34
      • juillet 2026
      • 5
      Contrairement à ce que je pensais j'ai récemment confirmé physiquement, en lisant la plaque de mon turbo, qu'il s'agit d'un MHI TD025S2 — donc un turbo à géométrie fixe (wastegate), pas un VGT. Ça change l'interprétation de certaines pistes que j'expose ci-dessous.
      Tables que je considère confirmées
      J'ai recoupé ces tables via l'outil EDCMasterHP (captures directes) ou par calcul croisé exact — je les considère fiables.
      Fonction Adresse(s) Facteur Plage
      SOI (12 variantes) 1C7F0C, 1D37C0, 1D3A8C, 1D8FA0, 1D9208, 1D9490, 1D971A, 1D99C4, 1D9C6E, 1DA648, 1DA8B0, 1DAB38 ×0.023437, signé -11° à +29.5°
      Injection Duration CR 1E9BEE ×0.001 0-8.7 ms
      EGR Hystérésis 1C61AC ×1 1700-2200 mg/s
      Rail Pressure 1F6936, 1F6B7A, 1F6DBE, 1F7002, 1F7696 ×0.1 1086-1488 bar
      Turbo Boost (consigne pression) 1C2AFA, 1EFEA0, 1F00E4, 1F0328, 1F056C, 1F07B0 ×1 mBar 320-2415 selon adresse
      IQ to Nm Conversion 1CFD92, 1CFFD6, 1D021A, 1D045E ×0.01 0-70 mg
      Torque Limiter général 1CE484 ×0.1 174-311 Nm (2 premiers points RPM=0/600 non fonctionnels)
      Driver's Wish (groupe B) 1C1D80, 1C1FC4 ×0.012207 (%) / ×0.1 (Nm) jusqu'à 171 Nm
      Ce qui reste une hypothèse pour moi, avec mes questions précises
      Commande wastegate (ex-recherche « N75/RCO turbo »)
      Mes deux candidats : 1E3144 ou 1C3A2C (format 16×16, sortie 0-113% ou 19-76% selon le facteur testé). Maintenant que j'ai confirmé que mon turbo est à géométrie fixe, je me demande si je cherchais la mauvaise structure depuis le début — toutes les références que j'ai trouvées parlent de VGT (N75/RCO), rien de spécifique à un wastegate simple. Est-ce que quelqu'un connaît la structure typique d'une table de commande wastegate sur EDC16C34 PSA ?
      Limiteur de fumée
      Adresse 1E3C98. Je pense que la sortie est en lambda ou AFR, mais j'hésite encore entre un facteur ×0.001 et ×0.0145.
      Torque Limiter par rapport de boîte
      Je trouve une cascade continue à partir de 1C2ADC, qui monte de 32 à 235 Nm. Mais je n'arrive pas à découper proprement en 7 rapports distincts comme attendu — les transitions sont floues, j'identifie plutôt 15 à 20 segments possibles.
      Torque Limiter alternatif
      Adresse 1F6140 (16×1, 57-246 Nm). Je pense qu'il coexiste avec 1CE484, mais je n'ai pas tranché le rôle exact de chacun.
      Adresse 1F753C
      Format 8×12, 500-2250 bar. Je n'ai pas confirmé son rôle précis — mon hypothèse est une table de précontrôle de pression rail, mais je n'ai rien pour la confirmer.
      Start IQ
      Adresse 1FA4FC. J'hésite entre un facteur ×0.01 (donnant 7 à 60 mg) et ×0.1 (donnant 72 à 602 Nm, qui me semble physiquement impossible).
      Quelle variante est « active » en usage normal
      Je n'ai pas de certitude sur laquelle des tables dupliquées est utilisée en conditions normales (5 Rail Pressure, 6 Turbo Boost, 2 sous-groupes Driver's Wish). Je pense qu'une lecture en temps réel serait nécessaire pour trancher ce point.
      Toute confirmation, correction ou piste sur l'un de ces points m'intéresse.
      • georgio39230
        • 570
        Bonsoir je suis très surpris, les 9hx sur xsara picasso, les dv6 chez Ford ou un 9hx sur une 207, j’avais vu que de la géométrie variable…. Mais rien est impossible avec nos chers constructeurs.. Du coup oui ça change un peu la stratégie de fonctionnement du turbo…
        Sinon tu as déjà vu ce sujet: [url]https://www.lesamisdelaprog.com/forum/les-ecus/rep%C3%A9rage-et-modification-cartographie/7646-etude-sur-un-edc16c34-206-1-6-hdi-110-fap[/url]
        Je sais que l’auteur est très doué donc tu peux t’en inspirer… Bonne soirée
        • Trivilo34
          • juillet 2026
          • 5
          Bonsoir,
          Pour moi c'est sûr c'est une géométrie fixe. Mais à priori c'est assez rare c'est seulement sur les premiers modèle de 9hx (euro4, sans fap)... en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre en parcourant différents forum.
          Merci pour l'adresse du forum, j'étais passé à côté !!
          La je suis en vacances, je regarde ça sur mon téléphone. Je regarderai mieux sur un ordinateur en rentrant.
