bonjour , je suis sur un ecu a modifier , mais c est un fichier poids lourd , donc diesel , et je ne vois pas les quantités a injecter mais seulement les valeurs de couple( torque) suivant les plages de regime et comme je n ai jamais touché les reglages de puissance sur les modifs que j ai deja effectué mais seulement des fat , des options de reglage de hauteurs , des petit truc avec des soft assez automatique donc le je suis avec XCOM , un fichier htlm que je peut modifier et enregistrer mais comme j y vais a taton je voudrais pas faire une erreur,
si quelqu un peu m epauler sur ce domaine poids lourd je serais bien content
merci d avance
merci d avance
