EPROMS
  • leparigo
    • juillet 2015
    • 101
    #31
    l'adaptateur ??? c'est quoi pour toi
    tu as juste besoin de ton interface upa du cable plat multicolor de 5 micro grip (si tu n'en as pas tu soude sur le mcu ) et c'est tout sauf pour ce cas de mcu tu as besoin d'une resistance
    donc connecte tes 5 fils sur le mcu et tu vois si c'est hs ou pas
    • Belzeb
      • 1056
      #32
      l' adaptateur c' est ça Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		283,8 Ko
      oui j 'ai soudé pour faire des essais sur le mcu que j' ai dés-souder, si ça marche et qu' on peut y trouver le numéro de série, j' achèterais des micro grip....
      j' avais pas vu la résistance C1 100n 100ohms ??
      • roger.meca
        • 66
        #33
        Hello Belzeb je viens de lire ton sujet! Je me rend compte upa programmateur n'est pas toujours bien expliqué sur la méthode pour le branchement et les adaptateurs !
        Je vais passé une commande:
        Un autre programmateur !
        [url]http://m.diyobd2.fr/wholesale/oem-orange5-professional-programming-device-with-basic-module-72793.html[/url]
        Donc le module Frm3 sur E87, c'est lui qui contrôle les vitres électriques AV et les clignotants warning (c'est ma panne!)
        Bon courage sur ton projet, je peux pas plus t'aider ! Quand j'aurais un peu de temps je t'envoi Mon liens sur mon projet qui est similaire au tien! Mais je commence par avec le launcher BMW de scorpium59 qui est préparation!
        A bientôt
        • Belzeb
          • 1056
          #34
          il a l' air bien aussi ce programmateur , un poil plus cher, tu nous diras si il est bien ou pas...
          peut être un relais qui est HS dans ton FRM3
          qu' appel tu launcher BMW?
          • roger.meca
            • 66
            #35
            Recherche sur le amis Diag et prog .
            scorpium59 a créé un launcher ( prog regroupant plusieurs programme BMW dans un seule)
            En plus il peux faire une install a distance pratique car installations de tout les programme BMW c'est la misère a mon souvenir!
            Envoyé de mon GT-I9195 en utilisant Tapatalk
            • roger.meca
              • 66
              #36
              Voilà le liens si tu t'intéresse au launcher:
              Moi je vais avoir l'occasion de tester lorsque tout sera prêt! De plus scorpium59 + amis chez BMW m'ont prévenu lors d'une reprog d'un boitier c'est chargeur obligatoire de 40A a 100A selon la série E à F de bmw
              [url]http://www.lesamisdudiag.com/showthread.php?t=87512[/url]
              • leparigo
                • juillet 2015
                • 101
                #37
                oupss!!! j' avais pas vu la résistance C1 100n 100ohms ??
                je voudrais pas te decevoir mais si tu sais pas ce que veux dire "C1 100 nanofarads" je vois pas comment tu peux avancer dans ce domaine
                • Belzeb
                  • 1056
                  #38
                  salut,
                  merci pour l' info mais les abréviations de ce type je les vois pas tous les jours et ça ma pas sauter a l' esprit sur le coup....
                  et comme on dit , on apprend tous les jours , y a que les imbéciles qui savent tout a la naissance
                  l' électronique c' est pas du tout mon métier , c' est juste qu' on est obliger de s y intéressé car y a n' a de plus en plus et je dois faire avec..
                  je vais tester alors avec, je vous tient au courant
                  • Belzeb
                    • 1056
                    #39
                    peut être je dis une bêtise , mais le condo il est possible qu' il soit sur le circuit ?
                    j' ai les vieux modules , je peux donc le piquer de sur un d' entre eux ...
                    • Belzeb
                      • 1056
                      #40
                      bon beh j' ai essayé plusieurs condo , sans succès....
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		8,8 Ko
ID : 			138125Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		1.PNG
Taille :		6,9 Ko
ID : 			138126Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		2.PNG
Taille :		4,3 Ko
                      • Belzeb
                        • 1056
                        #41
                        pour être sur du condo , je chercher sur ebay ..
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		256,3 Ko
ID : 			138129 ca peut faire l' affaire? merci
                        ou condensateur ajustable ??
                        • leparigo
                          • juillet 2015
                          • 101
                          #42
                          celui là est tres bien pour souder les fils ou mettre des micro grip
                          100nf 50v
                          • Belzeb
                            • 1056
                            #43
                            ah oui beaucoup plus facile que celle que j' ai trouvé lol
                            j' été tombé sur ça finalement
                            [url=http://www.ecuvonix.com/capacitor-100n-read-hc912-hc9s912-upausb-10pezzi-p-1303.html]-Capacitor 100n to read HC912 & HC9S912 - 10pezzi[/url]
                            • Belzeb
                              • 1056
                              #44
                              ya pas un problème entre ton schéma et celui que j' ai ????
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		63,6 Ko
                              tu as le condo enplus
                              • leparigo
                                • juillet 2015
                                • 101
                                #45
                                ton schema n'est pas bon moi j'ai upa usb original pas clone
                                dans le site ecuvonix tu as le meme schema que moi
                                peut etre que l'upa usb clone n'a pas besoin de condensateur mais j'en doute
